Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:56
 Betreff des Beitrags: ELR Stoßdämpfer Z1000R
BeitragVerfasst: 13.01.2008, 14:01
Kann mir jemand sagen ob das mit Sicherheit Z1000R Stoßdämpfer sind?
Ich bin mir nicht 100% sicher.
Danke Mick
BeitragVerfasst: 13.01.2008, 14:13
sehen fast aus wie zehpir dämpfer ! oder?
BeitragVerfasst: 13.01.2008, 14:31
Hi Mick
also abgesehen vom lack würde ich sagen: ja, ist elr -
du kannst auf meiner hp unter slideshows bei der Z1100R sehr gut die spätere ausführung sehen (bj84)
und bei der Z1000J/R die frühere ausführung ( so ca 82) - so wie die deine da ist,
was mich bei meiner aber auch irritiert ist die verchromte feder - entweder hat da einer nachgeholten oder ?......
gruß
roger
ein bild von zephir-dämpfern hab ich auch glaub ich auch irgendwo bei den verkaufs-teilen
BeitragVerfasst: 13.01.2008, 15:05
Die ehemals golden Farbe ist noch unter dem Schwarzen zu erkennen.
Danke Mick
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 09:57
hallo
habe gerade diese dämpfer bei ebay "besorgt". müssten doch in etwa die gleichen sein. stammen aus einer zephir.
weiss jemand grad wo ich passende hülsen und die gummiaugen dazu bekomme? brauche unten auch welche mit 14mm durchmesser
gruss aus der schweiz
dani
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 18:39
Hi Leute,
sieht zwar so aus, als wären es die "richtigen", allerdings sind auf beiden Fotos die "Pickel" :-) auf dem Ausgleichsbehälter nicht zu sehen. Also: da müssen 4 dicke "Nippel" sein, ahnliche Anordnung wie bei einem Kompass, DANN sind es sicher Z1000R Dämpfer.
Hab leider auf die Schnelle im ganzen Netz kein vernünftiges Foto gesehen. Also: Ausgleichsbehälter von oben...
PS @Roger, diese Pickel fehlen bei den 1100ern völlig...
ELR-21
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 20:06
Hi Mick.
Nach deinem Bild zu urteilen,sind es Z 1000 R Stoßdämpfer.
Aber siehe selber.
BeitragVerfasst: 21.01.2008, 20:09
Und da ich gerade beim scannen war.
Z 1100 R.
