Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:23
 Betreff des Beitrags: Demontage Hz an der Handbremse
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 20:02
Gesperrter User
ich bin gerade dabei diverse Bremszylinder zu
restaurieren. Kann mir jemand sagen wie ich
bei einem Z1-Hz den Sicherungsring Pos. 3
raus bekomme ? Ich kann ihn nicht mal sehen -
wo steckt das Ding ?!?!
Zuletzt geändert von Z-Sammler am 19.01.2008, 18:55, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 21:14
Hi Peter.
Den Ring ziehst du mit der Staubmanschette einfach raus.
Der Ring sitzt auf dieser Staubkappe drauf.
Im Hauptbremszylinder-Rep-Kitt ist das ja alles neu enthalten.
Musst du sowieso auswechseln.
BeitragVerfasst: 18.12.2007, 22:25
nr. 3 ziehst du, wie achim sagt, in aller regel mir der gummimanschette raus. der ist offen und kann, wenn er festklemmt, rausgepopelt werden.
schwieriger wirds bei dem seegering, der den kolben blockiert. meistens ist vor lauter siff nichts mehr zu erkennen, geschweige denn, die löcher zum greifen und zusammendrücken zu finden. zwotes problem wird, mit herkömmlichen seegeringzangen in das gehäuse einzudringen, wenn du denn die löcher gefunden hast. du musst ja beim popeln auch immer den kolben eindrücken, sonst bewegt sich der ring erst recht nicht.
anfangs habe ich mir handelsübliche seegeringzangen zurecht gedremelt. nachdem mit aber 3 abgebrochen sind, habe ich mir die originalzange von kawa gegönnt für den klacks von 70.- euro. aber sie ist ihr geld wert. schmal, stabil und funktioniert wunderbar.
wenn du nix findest, peter, kann ich dir die zange gerne mal ausleihen
grez
amir
p.s. brachialmethode ist, mit einem haken unter einen der beiden löcher zu popeln und den ring mit gewalt aus der nut ziehen. dabei geht er unwiderbringlich kaputt, aber in den sätzen ist ja ein neuer :lol:
 Betreff des Beitrags: Montage HZ
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 12:41
Gesperrter User
ich hab die C-Scheibe Pos. 6 beim verzinken gehabt (oliv)
und will den Kolbensatz wieder montieren.
Kann Bitte jemand ein Bild einstellen, wie / wo
die Scheibe drin ist / reingehört !?!
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 12:51
Hi Peter.
