Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:42
 Betreff des Beitrags: Blinker links tot 550er LTD
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 20:39
Hallo liebe Z-Gemeinde!!!
Ich war mal wieder am basteln :wallb:
Habe hinten neue Blinker montiert,beim anschliesen habe ich als erstes die Kabel vom linken Blinker nur zusammengehalten, um zu testen ob es das richtige Kabel ist (war verdammt heiss !!??),dann habe ich den rechten angeschlossen, alles ok..Wenn ich jetzt den linken anmache,geht nix:d.h. das Relais hört man,Blinklicht funzt weder vorn noch hinten.Die Kontrollleuchte leuchtet(blinkt) nur ganz schwach.
Wo hab ich jetzt schon wieder Mist gebaut??? :( :shock:
Grüsse Simone
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 20:44
hi,
vielleicht ein massefehler, hab ich auch jedesmal mit zu kämpfen :)
wenn du die stromzufuhr mit einem multimeter durchcheckst erfährst du es ja.
gruß
julian
...alles gute fängt mit "Z" an...
BeitragVerfasst: 28.11.2007, 21:39
Hi Julian,
hast fast Recht gehabt:
Kurzschluss im Blinker von Tante Luise!!!
Habe das Teil mal auseinandergenommen. Und siehe da
:idea: die Plus-Verbindung berührt das Gehäuse :idea:
d.h. ich darf alle Blinker kontrollieren , bevor ich sie einbaue :motz:
Grüsse und danke Simone
