Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:11
 Betreff des Beitrags: Abstand zwischen Reifen und Schutzblech
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 14:11
Hi. Ich habe an meinerZ1000 eine ZRX1100 Gabel verbaut, die ja bekanntlich auf 17 Zoll Felgen rollt. Ich habe aber 18 Zoll Felgen und der Reifen schleift natürlich am Kotflügel (GFK).
Nun habe ich den Kotflügel mit Langlöchern versehen und das Rad läuft frei, aber sehr knapp.
Aber wie groß sollte der Abstand min. sein damit es beim TÜV keine Props gibt???
Ich frage weil ich sonst einen Adapter bauen muss!
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 14:55
würde sagen: ist ok, solange nichts schleift. Dein TÜV-Mann kann dir das genau sagen (die haben ja nicht immer einheitliche Vorstellungen)
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 15:06
ich sag mal 8mmbis 1cm solte es schon sein. Der reifen wächst etwas bei hoher geschwindigkeit.
wens zu wenig ist sieht es so aus
BeitragVerfasst: 23.11.2007, 16:06
wollt ich grad auch texten !
Durch die Fliehkraft wird der Reifenumfang größer ! Knapper cm müsste aber i.O. sein ! Jedenfalls merk ich teilweise schon ein Schleifgeräusch, wenn ich mal etwas Schotter am Reifen kleben habe !
