Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:30
 Betreff des Beitrags: Frage Hauptbremszylinder hinten
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 16:47
Hallo Leute!
Ich habe folgende Frage:
Hauptbremszylinder Z 1000 zerlegt, gereinigt, zusammengebaut, dann trocken probiert - soll heissen : Kolben hineingedrückt, Öffnung für Bremsleitung zugehalten, kein merkbarer Druck, ist das normal???????
Ich meine da sollte doch auch schon nur die Luft im kleinen System auch schon ordentlich Druck machen oder? Seh ich da was falsch? Beim zusammenbau habe ich die Teile leicht mit Öl eingefettet (Harz und Säurefrei).
Muss ich vielleicht aushohnen?
Viele Fragen auf einmal........
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 17:40
Hi, das siehst du falsch. Druck baut sich nur auf, wenn Bremsflüssigkeit darin ist.
Außerdem empfehle ich dir die Sachen noch einmal auseinanderzunehmen und von dem Fett/Öl zu befreien. Damit versaust du dir die Bremsflüssigkeit (Unfallgefahr). Zum Zusammensetzen gibt es extra eine Paste, z.B. von ATE .
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 18:09
Danke für die Antwort, werde morgen alles nochmals zerlegen und reinigen. Ist halt leichter beim Zusammenbau gewesen mit dem Öl.
Na gut, wieder was gelernt.
Ich weiss, dass ich nichts weiss!
 Betreff des Beitrags: Hz-Reparatur
BeitragVerfasst: 01.09.2007, 20:08
Gesperrter User
mit Öl eingefettet
.. oh jeehh. Mineralöl & Fett lassen die Manschette
am Hz-Kolben quellen und ggf. den Kolben festklemmen.
Öl darf NIEE mit Bremsfülligkeitsbeständigen O-Ringen und
Dichtungen in Berührung kommen aus o.g. Grund.
(Umgekehrt genau so auch !!)
Ich schlage vor den Hz-Kolben mit einem neuen Dichtsatz
zu versehen !!
BeitragVerfasst: 02.09.2007, 12:53
Habe alles wieder zerlegt und gereinigt, werde mit Montagepaste besorgen und dann alles wieder zusammenstellen.
Danke für eure Antworten.
