 Betreff des Beitrags: Lager Gabelbrücke und Hinterradschwinge
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 16:55
Meine Z650 B1, BJ 77, hat an der Schwinge noch die Buchsen drin. Soll ich im Rahmen des Zusammenbaus auf die Buchsen verzichten und auf die Schwingenlager mit den Kegelrollen wechseln ? Könnte einen Satz mit Buchse BJ 78 bekommen, aber passt die auch in meine Schwinge ???
Desgleichen habe ich noch die 39 Kugellager für meine Gabelbrücke. Auch hier könnte ich doch die Lenkkopf-Kegelrollenlager verwenden, oder ?
Nur was benötige ich dann an weiteren Dichtungen ? Habe leider nur ein Werkstatthandbuch und einen Teilekatalog für die Ausführung mit den Kugellagern...
Ralf
BeitragVerfasst: 07.08.2007, 21:55
also in meiner Z650 B1 sind im Lenkkopf kegelrollen-Lager drin !
kann ich nur empfehlen ,-die gibt es im Zubehör ---frage am besten den Achim der weiß wo . An der schwinge ist das eventuell nicht ganz so einfach ---auch da kann Achim weiter helfen .
Ich hab noch die okinalen drin ,-sollten halt ab und zu gefettet werden .
Uli
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 12:06
Hallo Ralf.
du solltest vorne das Schrägkegelrollenlager nehmen, bekommst du bei Louis.
Hinten die Nadellager !!
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 19:06
Recht hat er,der Gissi.... :D
Hier mal Bilder für die Schwingenlagerung für z.B. Z 900/Z1000 A
Bei der Z 650 Schwinge ist die Hüllse für die Achse/Lager etwas kürzer.
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 19:37
Erstmal Danke... werde ich also alles wechseln.
Die Nadellager habe ich schon. Sind für eine Z650 C2, BJ 78.
Jetzt benötige ich eigentlich nur noch die Hülse. Wo kann ich die bekommen ?
Bei Klasmo find ich sie nicht.....
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 19:50
Suche mal in dem Forum..Links von Z-Händlern.
Da wirst du bestimmt fündig....Bach,Lenden,usw...
BeitragVerfasst: 08.08.2007, 20:40
Tja...... da sind sie wieder, meine Probleme....
Ich fahre leider keine Z900,Z1000 oder Z1......
Somit sind meine "Ersatzteilangebote" sehr begrenzt.
:cry:
Die von Dir angesprochenen Händler habe ich natürlich schon durchforstet...
BeitragVerfasst: 09.08.2007, 16:54
Hi , frage doch mal bei der Fa. Lenden nach.
Eine Hülse hätte ich noch.
