Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:53
 Betreff des Beitrags: wie breit ist die zrx schwinge innenmass, und wie lang die h
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 20:08
:evil: hallo leute
ich habe 2 fragen wie lang ist die hinterradachse bei der zxr 11oo
und wie breit ist die schwinge innen von exzenter zu exzenter ich
habe das zeug gekauft und die achse ist zu lang welche dabei war
ich hoffe mir ist kein scheiss wie schon 1mal verkauft worden
bedanke mich für jeden tip
mfg und anzeigenfreie restsaison :twisted:
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 21:33
:? hmmm, was willst du mit der Frage sagen??? Ne ZRX Schwinge ist eigentlich ne ZRX Schwinge und das paßt dann so in die ZRX, in alles Andere ohne Nacharbeiten nicht...oder sehe ich da was falsch?? Zumindest ist das an meiner ZRX 1200 so! :roll:
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 21:49
Hauptsache der Durchmesser der Achse passt zum Rad das du einbauen möchtest und das Rädle mit Drumherum dazwischen, mit Kettenflucht und allem drum und dran !
Und die Schwinge in den Rahmen und und und .....
 Betreff des Beitrags: Re: wie breit ist die zrx schwinge innenmass, und wie lang d
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 11:36
z1udo hat geschrieben:
:evil: hallo leute
Ich versuche jetzt mal objektiv und sachlich zu antworten.
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Schwinge vor Dir hast. Dann kannste auch das Maß zwischen beiden Exzentern messen!
Die Achse schiebst Du durch die Exzenter durch und solltest auf der Gewindeseite noch mind. 20-25 mm freies Gewinde für Scheibe und Kronenmutter haben. Wird doch mit Splint gesichert, oder?
Was war daran jetzt so schwer?
Oder hab ich Deine Frage nicht richtig verstanden?
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 15:31
Die Angaben habe ich mal schnell Gegoogelt
Schwinge im eingebauten zustand vermessen
Breite bei der schwingenachse: ca. 235mm
Länge schwingenachse bis mitte excenter ca. 530mm
Breite der Federbeinaufnahmen mitte-mitte ca. 350mm
Länge vom federbein (entlastet) ca. 365mm
Bitte schön
So habe euch alle Lieb :D
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 01.08.2007, 16:33
daumen2 hat geschrieben:
Bitte schön
Wenn Du die Schwinge für den Rahmen einkürtzt, dann muß das asymetrisch geschehen.
D.h. es wird nicht auf jeder Seite gleich viel weggenommen,da die Schwinge nicht mittig im ZRX Rahmen sitzt.
