 Betreff des Beitrags: Z 550 B Gabelölwechsel
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 13:58
kann mir jemand sagen, wie ich das Gabelöl bei meiner 550er wechsel kann? Die Ablasschrauben habe ich gefunden, jedoch habe ich oben nur die Ventile für die Luft gefunden, kann es sein, dass ich diese irgendwie ausbauen muss um an den Zylinder zu kommen?
sirtobi
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 14:18
den stopfen oben reindrücken und den sprengring demontieren, dann kommt die die ganze kacke entgegen. (in deckung gehen) :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 14:27
Die beiden Schrauben an den Standrohren von der Gabelbrücke oben anlösen,einen,glaube 22´ er Maulschlüssel an den Vierkant unter dem Ventil ansetzen,und dann die Kappen herrausdrehen.
Meistens musst du noch den Lenker lösen,um die Kappen auszubauen.
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 14:53
Danke für die Infos, werde das die nächsten Tage mal testen, damit ich mein altes Mädchen wieder auf die Straße bringe (das erste mal seit 10 Jahren).
sirtobi
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 14:57
bei der 550er wird nix geschraubt, da muss nur der stopfen nach unten gedrückt und gehalten werden, während man den sprengring demontiert
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 15:19
Dann könnte es diese Gabel hier sein.
An einigen Gabeln habe ich auch schon die Gabelkappe zum rausdrehen mit Ventil gesehen (z.B. von der Z 4000 J mit Luftunterstützung.)
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 15:41
dies ist auch die gabel mit sprengring. oben der gummistopfen, darunter der sprengring, wiederum darunter der metallstopfen mit oring. in dem stopfen das ventil.
zum drehen ging, glaube ich, ab 750er los. vielleicht auch schon 550er unitrak, aber das weiß ich nicht mit gewissheit
roll on!
amir
 Betreff des Beitrags: Suche Z550 Gabel
BeitragVerfasst: 31.07.2007, 20:09
falls jemand das hier liest der eine Gabel für dieses Model besitzt und diese gedenkt zu veräussern, so bitte ich um eine PN! :)
DANKE!
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 22:45
habe dir ne PN geschickt!
