Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:59
 Betreff des Beitrags: Bremsscheiben und Sättel von Z1000 MKII auch für Z1000 A2
BeitragVerfasst: 16.07.2007, 22:50
Hi kennt jemand den Unterschied zwischen Z1000 MKII und Z1000 A2
Bremsanlage kann ich mir die gelochten Scheiben mit den Sätteln der MKII montiern oder habe ich dann Probleme mit den Sätteln an der Gabel passt das alles, soweit ich weiß passen zumindest die Aufnahmeschrauben
beid jeweils 4 Befestigungspunkte...wer weiß was?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 05:04
Paßt.
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 05:59
Passt!
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 08:51
Solltest aber auch die Bremsbeläge der MK2/z1R verwenden.
Sind Sintermetallbeläge.
BIG BOBBER
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 09:00
Danke fürdie schnellen Antworten, hatte bei mir immer die Lucas Beläge drauf, Sintermetallbeläge woher beziehe ich diese ist das was spezielles?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 09:09
Ich nochmal, sorry hat jemand ein Werkstattbuch mit den Verschleißmaßen der normalen Z1000 A2 Bremsscheiben voren/hinten nd deren der Z1000 MKII? Wäre sehr hilfreich danke....meine vorderen
A2 Scheiben haben aktuell noch 4,7 mm während hinten noch 6,2 mm
anstehen, ist daß bei dern MKII Anlage ähnlich..?
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 10:17
Wende dich mal an Achim, der kann dir was sagen, der hat so ziemlich alle Bücher
Gruß Schibi
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 10:20
Hi Roland.
Wenn keiner bis heute Abend dir die Masse durch gibt,mache ich es.
Muss jetzt "ackern".
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 10:23
Geht doch :wink:
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 11:56
bei den Bremsscheiben mit Alukorb steht das Verschleissmass auf diesem drauf. Wenn ich richtig weiss: vorne 4.5; hinten ??
Manne
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 12:14
WHB Z1000 A
Einzelscheibe 6,9 - 7,1 normal(Grenzwert 6,0)
Doppelscheube 4,9 - 5,1 normal (Grenzwert 4,5)
viele Grüße
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 13:43
Kannst die Beläge von Lucas nehmen. Nur hlt für eine Z1r / MK2 bestellen.
Müßten eine andere Bestellnummer haben. War in Tip vom örtlichen "Altkawamann".
Viele Grüße
BIG BOBBER
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 23:00
Danke für die schnellen Antworten, Beläge Lucas sind indentische Bestellnummer zumindest lt. Klasmo, nur Maße der Doppelscheine vorne sind Verschleißmaß max. wohl 4,5, was macht man eigentlich gegen Bremsenquietschen?
Habe Kupferpaste auf Bremskolben und auf die Antphonbleche gestrichen
ebneso auf die zwei Bolzen und trotzdem quietscht es bei aber nur bei leichten Bremsungen imStadtverkerhr und nervt....
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.07.2007, 23:02
Zu schnell geschrieben, wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 06:00
An den Bremsbelägen eine 45° Fase anbringen, an der Stelle wo die Bremsscheibe gegen den Belag läuft.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 18.07.2007, 06:43
............oder kreuzweise einsägen (ca. 1mm tief, je etwa alle 10 mm einen Schnitt). Hilft auch!
