 Betreff des Beitrags: Bremsbelag mit aufgenietetem Blech
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 19:53
kann mir mal jemand kurz und sachlich erklären, weshalb das aufgenietete Blech nicht ganzflächig bündig am Kolben anschließt/kontaktet. Da das Blech an den 2/3 des oberen Kolbenbereichs anschließt/berührt/kontaktet, kann ich mir nur vorstellen, daß es mit der Druckverteilung zusammen hängt.
Japanisches Sprichwort : "Lieber 5 Min. dumm, als ein ganzes Leben".
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 20:05
Hallo Dietmar,
das mit der Druckverteilung hast Du richtig erkannt.
Beim Bremsen "versucht" die Bremsscheibe den Bremsklotz
am Rand hereinzuziehen wie z.B. bei der Trommelbremse der
sogenannte "Auflaufende" Bremsbacken.
Um das zu verhindern wir der Klotz nicht vollständig Flächig mit
Druck beaufschlagt.
Wichtig ist daher die richtige Montage :!:
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 20:39
Stefan D. hat geschrieben:
Hallo Stefan,
...nach ich hoffe bei mir war es richtig, m.E. entspricht dies aber auch Deiner Erklärung. Die Abdrücke auf dem Kolben lassen es mal so zu.
Der Bremsbelag ist auch ein netter Smily :wink:
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 20:47
die rot markierte Seite muß entgegen der Drehrichtung der
Bremsscheibe zeigen.
Dem Bild nach zu urteilen ist das eine Z1000A2 mit hinter den
Gabelholmen montierten Bremssätteln und somit richtig.
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 21:46
Hi Stefan,
Danke für die schnelle Antwort. Genau wie von Dir beschrieben.
:wink: Sagen wir mal fast, denn es ist nur ein Bremssattel, da ein US-Modell, auf dem Bild jedoch nicht erkennbar :D
Ich frag mich ernsthaft, wie haben wir all die Jahre ohne Digitalkamera gelebt. "Verbalbilder" :?:
c.y. Friedrichshafen
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
