 Betreff des Beitrags: Z900A4 - Positionierung Seitendeckelemblem
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 12:03
möchte morgen den lackierer meines vertrauen heimsuchen, um die
Replikadeckeln neu..., hab sie verloren und sind demensprechend
verkratzt, nie mehr ohne sicherung !!!
hat einer der werten genossen vieleicht ORIGINAL-deckeln,
von denen er mir die postion des Z900 emblems abmessen kann,
1. wert rechte obere ecke schild bis vorderkante deckel
2.wert: oberkante schild zu oberkante deckel
wären wichtig
, hab von der z1000 gemessen und umgelegt auf auf
z900 ( z900 ist um 2cm kürzer), aber wenn ich das dann so anlege,
siehts irgendwie falsch aus
wäre nett, wenn einer sein massband zücken könnte, danke im voraus
und gruß aus dem sonnigen wien
roger
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 12:20
Hi Roger
Besser ist es die Innenseite auszumessen.Dort kann man sich besser nach den Gußlinien/Abdrücken richten.
Die Position der beiden Löcher ist bei den Seitendeckeln von Z 900 A4 und Z 1000 A1-A2 gleich.(Z900 links=Z1000 links.....)Nur die Aufnahme des rechten Deckels ist unterschiedlich.Ist aber für die Löcher egal.
gruß ****
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 19:24
Hallo Roger,
habe mal kurz meine Deckel demontiert hier die Maße ohne Gewähr.
Rechter Deckel gemessen an der letzten 0
obere Kante der 0 bis Kante vorne am Deckel :10cm
obere Kante der 0 bis Kante oben am Deckel: 11cm
Linker Deckel gemessen an der Z
obere Kante des Z bis Kante vorne am Deckel : 11cm
obere Kante des Z bis Kante oben am Deckel :11,5cm
Schönen Abend noch Grüße Stefan
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 14.01.2007, 20:45
herzlichen dank für prompte antwort,
morgen gehts zum lacken .....
gruß aus wien
roger
