 Betreff des Beitrags: Original 4-4 Montageproblem
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 19:14
Hallo zusammen ( oder auch Moin - wie man bei Euch so sagt )
bin grade dabei eine Z1A aufzubauen und schon recht weit fortgeschritten,
beim Montieren der Original 4-4 samt Original Bolzen in den Original-Hülsen komm ich auf der rechten Seite nicht ganz an den Rahmenausleger (Halter) ran mit dem Puff, weil die ACHSE ZU LANG IST ?? Der Puff steht dort an und es fehlen noch ein guter Zentimeter, bis ich Plan mit Halterung bin ???????
Ich denke mal, das ist die Original-Achse, und das rechte Ende - also dort wo die Mutter sitzt - ist rund 1-1,5 cm über der
Fluchtlinie mit der unteren Stoßdämpferschraube. Kennst dich aus oder muß ich Foto machen ?
Hatte das schon mal einer von Euch ?
Übrigens hab ich das selbe Problem bei meiner Z900 auch, nur auf der anderen Seite, weil dort die Achse verkehrt drinnsteckt. Dort hab ich geschummelt und statt des Originalbolzen eine Gewindestange verwendet
aber das sieht eher zum kotzen aus.
Was mach ich wohl falsch ?
Gruß vom Verwirrten
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 19:33
hi
Nach deiner beschreibung zu urteilen,glaube ich,dass die RAHMEN-DREIECKE,also die Aufnahme am Rahmen etwas verbogen ist..
Versuche die Aufnahmen etwas nach aussen zu "BIEGEN",dann kommst du von der Achsmutter weg.
gruß ****
P.S.das macht man eigentlich vor dem Lackieren des Rahmens.
 Betreff des Beitrags: 4-4 Original Montageproblem
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 20:58
Hallo Achim
danke, werd mal versuchen, das auszumessen - anhaltspunkt Schwinge
und abstand und so
Falls du recht hast: gute idee, wie ich das eck wieder easy rauskriege?
gruß
BeitragVerfasst: 24.11.2006, 23:12
hallo vergiß nicht, da ist eine extra flache Mutter hinten dran
 Betreff des Beitrags: Fußrastenauslager richten
BeitragVerfasst: 25.11.2006, 12:12
Hallo Reiner
ja danke - fehlt mir noch, hab nur eine dicke als provisorium,
muß ich wieder mal zum freundlichen Kawahändler meines Vertrauens..
Hab mittlerweile eine Daumen x Pi Sichtprobe gemacht, könnte tatsächlich
etwas reingedrückt sein, der Ausleger !
Hat einer eine gute Idee wie ich das wieder rauskriege, ohne das
verd..... wieder völlig zu strippen ?
gruß
der verzweifelte
