 Betreff des Beitrags: Schwingenumbau 1100er Zephyr Schwinge in die Z900 ? oder. ??
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 10:42
nachdem sich die Wogen wegen meiner Nachfage betreff Fighter Umbau etwas geglättet haben möchte ich mal leise bei
Euch nachfragen wer von Euch zufällig eine 1100er Zephyr Schwinge in seiner 900er fährt.
Welche Felgen könnte man dazu Fahren auch Zephyr oder passen hier auch andere Kawa Felgen? komplett mit der Bremse ect.?
ohne das man großartig schleifen schweißen und bohren muss?
Was brauche ich für die Umrüstung alles ?
Schwinge, Räder, Bremse... :roll:
Was ich bisher rausgefunden habe das ist: die 1100er Schwinge muss man links und rechts ca. 2mm kürzen.
Danke im voraus
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 11:23
Passen "ohne zu boren oder zu schleifen" tut eigendlich nur das Zehyrrad mit der dazugehörigen Bremse.
Für alles andere müssen Hülsen Adapter oder sonstige Passgeschichten angefertigt werden.
Dafür hast Du dann allerdings die große Auswahl.
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 13:20
Danke Mick,
Danke ! klare Sache.
aber dann sollte ich mich wohl besser um eine andere Schwingen Lösung bemühen oder ?
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 13:31
Ein paar Buchsen drehen zu lassen ist aber kein allzu großes Problem, wenn du keinen halbwegs guten Dreher im Bekanntenkreis hast, kannst du auch bei jeder ortsansässigen Dreherei nachfragen, was meist günstiger ist als man im Vorhinhein denkt, aber wie bei allem im Leben, kommt man da natürlich mit Freundlichkeit am Weitesten... :wink: :D
BeitragVerfasst: 22.07.2006, 17:33
mir wurde von Kompetenter Seite gesagt das in die 11er Schwinge das Hinterrad der ZZR1100C ohne änderung passt inkl. Bremse
verheize deine Reifen aber nicht deine Seele
gruß Manfred
