Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:23
 Betreff des Beitrags: Kettenradträger buchse gebrochen
BeitragVerfasst: 21.07.2026, 18:43
Servus zusammen,
weiß jemand welchen Kettenradträger ich habe und wo es Ersatz gibt. Beim Ausbau des hinterrads ist mir zwischen Kettenrad und Reifen etwas entgegen gekommen. Ich dachte erst es sei eine Distanzbuchse, bei genauerer Betrachtung des kettenradträger ist mir aufgefallen, dass der innere Bund des Trägers abgerissen ist.
Jetzt brauche ich also einen kompletten passenden kettenradträger.
Manche Menschen haben einen Gesichtskreis mit dem Radius Null, den nennen sie dann Ihren standpunkt...
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenradträger buchse gebrochen
BeitragVerfasst: 21.07.2026, 18:48
Zu was für einem Moped gehört das denn, bzw. was für eine Felge mit Größenbezeichung!
BeitragVerfasst: 03.08.2026, 11:50
Ist von einer Z1B. Hat sich aber mittlerweile erledigt, konnte einen bei ebay ergattern. Allerdings von der Z1A. Sind aber baugleich. Teil kam mittlerweile auch schon an und ist absolut identisch. Nur die eingravierten Kennnr. sind unterschiedlich
BeitragVerfasst: 11.08.2026, 20:12
Habe ich so noch nicht gesehen. Auf jeden Fall solltest du auch das Lager vom Kettenblattträger erneuern.
Hast du das richtige Distanzstück auf der Innenseite im Lager stecken?
