Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:56
 Betreff des Beitrags: Z1000A2 Hauptständer schleift an Kette
BeitragVerfasst: 01.03.2026, 11:25
Hallo zusammen, habe das Problem das der Hauptständer an der Kette schleift. Meine Vermutung ist, dass im original Zustand der Ständer durch die Auspuffanlage
im Weg nach oben begrenzt wird. Jetzt habe ich eine 4in4 Anlage verbaut. Es gibt ja diese Anschlaggummis für den Hauptständer, habe aber keine Ahnung wo das
montiert werden muss. Gruß Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Z1000A2 Hauptständer schleift an Kette
BeitragVerfasst: 01.03.2026, 16:42
Dann musst du dir halt einen Abstandshalter bauen.
BeitragVerfasst: 01.03.2026, 21:27
Die 1000er hat den Anschlag am Auspuffhalter integriert. Du musst dir halt irgendwas improvisieren.
BeitragVerfasst: 01.03.2026, 22:23
Danke, dass wollte ich wissen. Dann werde ich mal was basteln. Gruß Christian
BeitragVerfasst: 03.03.2026, 18:16
Es gibt/gab von den Händlern damals auch Halter für die 4in4 an die Z1000, die das Anschlaggummi aufnahmen. Aber mit etwas Geschick bekommst du das auch selber hin.
BeitragVerfasst: 04.03.2026, 20:53
Männers, korrigiert mich wenn ich irre aber...
Hauptständer Z1000 ( US und Normaleuropa) ist baugleich mit Z1/Z900.
Seitlicher Verlauf einer 4-4 ist auch immer gleich.
Also Anschlaggummi Hpt.-ständer in die Aufnahme am Auspuff stecken und gut is :idee04:
( Sollte auch auch bei der deutschen Ausführung so sein :roll: )
Grüsse Andre
BeitragVerfasst: 06.03.2026, 09:05
Hast ja Recht, Chef, genau so ist es :winken01: :applaus01:
Ich war mit meinen Synapsen bei der Montage der 4in4 an der A1/2, nicht beim Hauptständer.
Wie geht´s sonst, alles frisch? :daumen02:
BeitragVerfasst: 08.03.2026, 09:50
Du und dein Synabsen 8)
Alles in günen Bereich hier....hoffe bei dir auch.
Sehen unds in Warstein wenn du nicht wieder vorzeitig flüchtest :P
