 Betreff des Beitrags: Suche Bremsbeläge und Bremsscheibe
BeitragVerfasst: 05.07.2025, 05:00
Moin
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Suche Bremsbeläge und Passende Bremsscheibe.
Ich habe auf einer Z1000 Hinterradnabe eine
Brembo Bremsanlage (Pic) montiert.
Nummer auf alten Bremsbelag 2470709
Der Bremszangen Typ P2F04n/3 oder/4
Welcher Bremsklotz ist da zu empfehlen
Laut der Liste (Pic) gibt es drei verschiedene Mischungen
- FD222GG
- ID416FF
- ID410
Unter diesen drei aufgelisteten Bestellnummern konnte ich nix finden.
Was ich gefunden habe, sind Belege von
Galfer SINTERED Road Sport G1396-97 aber die haben keine Wirkung.
Hat da jemand die gleiche Bremsanlege verbaut oder jemand ein Tip was da passt?
THX für Infos
Michael
Two Words. One Finger ;-))
 Betreff des Beitrags: Re: Suche Bremsbeläge und Bremsscheibe
BeitragVerfasst: 05.07.2025, 10:07
die TRW-SV Beläge funktionieren eigentlich sehr gut ...
https://mtp-racing.de/Lucas-TRW-Sinter-MCB700SH-MTP17779__Ducati-Monster-1200-S-M6-2015
oder organische,die sollten eigentlich mit allen Scheiben klarkommen ...
https://www.motorradtechnik-engelmann.de/bremse/bremsbelaege/bremsbelaege-lucas-trw-mcb-700-lf.html
die Galfer Beläge bekommst Du wahrscheinlich gar nicht auf Temperatur,darum
bremsen die Dinger auch nicht.
BeitragVerfasst: 07.07.2025, 04:31
Moin
@ No Name: THX für die Info. Werde mir den mal die Lucas Beläge besorgen und Ausprobieren!
Weiß noch jemand welche Bremscheibe auf die Z1000 Nabe passt?
Leider weiß ich den Aussen durchmesser grade nicht.
Michael
BeitragVerfasst: 07.07.2025, 10:21
Hier sind jede Menge Scheiben aufgelistet,vielleicht kommst Du damit weiter.
Ich würde die Suche mit dem Aussendurchmesser starten ... ...
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/media/braking-bremsscheiben-nach-massen.pdf
BeitragVerfasst: 08.07.2025, 04:01
Moin
@ No Name: besten Dank für die Liste. :daumen02:
