 Betreff des Beitrags: Luftunterstützung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 17:51
Online
Servus Gemeinde,
habe das Gabelöl gewechselt und möchte nun den gewünschten Luftdruck ergänzen. Mit dem normalen Aufsatz zum Reifen befüllen bekomme ich keine Luft in die Gabel. Ist das ein spezielles Ventil oder benötige ich einen anderen Aufsatz. Kann das original Ventil durch ein beliebiges ersetzt werden?
 Betreff des Beitrags: Re: Luftunterstützung Z1100 ST
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 19:10
Hallo Mike,
Da gibt es im Fahrrad Zubehör Pumpen
Mit denen kannst Du den Luftdruck einstellen.
Google mal Fahrrad Gabel Pumpe...
Zuletzt geändert von paka am 08.05.2025, 19:13, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 08.05.2025, 19:12
Online
Danke :daumen02:
BeitragVerfasst: 22.05.2026, 06:35
Hallo Mike
Wollte nur mal kurz nachfragen ob du eine Pumpe mit passendem Anschlussstück gefunden hast? Und wieviel Druck machst du da rein? Ich habe irgendwo gelesen so max 1.5 bar. Wobei auch immer die Frage ist wie genau das gemessen werden kann. Ich habe so einen digitalen Luftdruckmesser dazu. Es interessiert mich weil ich ebenfalls eine 11er ST fahre. Alternativ könnte man diese luftunterstützten Teile hinten wie auch vorne durch konventionelle Federn ersetzen, das empfiehlt mir zumindest der Schrauber meines Vertrauens. Wie. Gibt es wahrscheinlich viele Meinungen, inwiefern grundsätzlich ein 40 jähriges Fahrwerk ersetzt werden soll altershalber oder eben nicht. Ist die 11er ST die einzige mit luftunterstütztem Fahrwerk?
Daniel
BeitragVerfasst: 22.05.2026, 06:49
Online
Servus Daniel,
fahre die Gabel nun ohne Luftunterstützung mit etwas erhöhter Füllmenge vom Gabelöl. Für hinten wird die Luftunterstützung konventionellen Federbeinen weichen.
BeitragVerfasst: 23.05.2026, 08:39
Ersatz durch Dämpfer ohne Luftunterstützung, diesen Schritt überleg ich mir eben auch gerade. Ist es bei den hinteren Dämpfern auch so dass die Luft die Dämpfer härter machen sollte, dass dieser aber ohne Luft ebenfalls gefahren werden können sollten? Vielleicht als sie neu waren schon, aber jetzt nach 40 Jahren dünkt mich das ganze ohne Luft schon etwas schwammig. Somit macht es wahrscheinlich schon Sinn diese durch konventionelle Teile zu ersetzen. Hat das jeder hier schon hinter sich?
Daniel
