Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:47
 Betreff des Beitrags: Bremszylinder hinten 5/8" Tokico für Z1000
BeitragVerfasst: 13.04.2025, 17:18
Hi Leute, meine neue Kawa macht ziemlich viel Spaß, aber jetzt brauche ich doch mal eure Hilfe. Das Motorrad ist eigentlich eine Z1000LTD aus USA, die irgendwann zur Z1000 umgebaut wurde. Der hintere Hauptbremszylinder ist ein 5/8" von Tokico mit einem Lochabstand von 50mm. Leider ist der Bremskolben unten ausgebrochen. (Im Anhang habe ich drei Bilder hochgeladen, die das Ganze zeigen) Funktioniert zwar noch, ist mir aber zu unsicher. Hatte mir die Instandsetzung ziemlich easy vorgestellt, aber genau diesen Bremskolben kann ich nirgends finden. Meine Fragen dazu:
Weiß jemand, in welchen Motorrädern dieser Bremszylinder verbaut wurde? Muss nicht Kawa sein.
Gibt´s einen alternativen Zylinder mit 50mm Lochabstand? 1/2" oder 5/8" wäre mir egal.
Passen andere Bremskolben mit 15,8mm Durchmesser vielleicht auch? Die Kolbenstange könnte ich ändern.
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann!
(Natürlich kann ich auch einen 1/2" Nissin Zylinder mit 40er Lochabstand mit einer Adapterplatte montieren. Wäre aber nicht so schön)
Beste Grüße und grüne Ampeln
Franz
...irgendwas is ja immer!!
 Betreff des Beitrags: Re: Bremszylinder hinten 5/8" Tokico für Z1000
BeitragVerfasst: 13.04.2025, 19:11
der würde z. B. passen
https://www.amazon.de/Bremspumpe-Fydun-Hydraulische-Hauptbremszylinderpumpe-Ersatzteile/dp/B07V6Z7GB4?th=1
oder
https://www.biketeile-service.de/de/rollerscooterteile/bremsen/bremsteile/bremspumpehinten4050mmlochabstandfuermhryzmoped37759.html
oder schreib mal den Schnippel an ...
https://www.kawasaki-z.de/forum03/viewtopic.php?f=10&t=24610&p=229169&hilit=bremszylinder#p229169
BeitragVerfasst: 13.04.2025, 23:06
Super! Danke für die Tipps und Links. Werde morgen mal Schnippel anschreiben und noch ein bisschen rumsurfen.
Auf jeden Fall gibt's da ne elegante Lösung.
Beste Grüße
F.G.
BeitragVerfasst: 15.04.2025, 18:01
Hi, Problem gelöst. Hab einen Bremszylinder gefunden. 50er Lochabstand, Kolben 1/2", wahrscheinlich Nissin. Wird von Suzuki bei den Modellen VZR1800, DRZ400 und LTR450 eingesetzt. (Das letzte ist übrigens ein Quad.)
Danke noch mal für die Tipps und Hinweise.
Grüße und grüne Ampeln.
F.G.
BeitragVerfasst: 21.04.2025, 17:07
Habe hier eine Bremspumpe noch liegen, Behälter leider ohne Deckel.
Befestigung 50mm Mitte/Mitte mit 8er Gewinde. Bei Bedarf bitte PN. (10€ + Porto)
BeitragVerfasst: 21.04.2025, 17:34
Danke, nett von dir, aber ich hab schon einen anderen bestellt.
Grüße und frohe Ostern
F.G.
