Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:53
 Betreff des Beitrags: Z440 Schwinge
BeitragVerfasst: 11.04.2024, 14:28
Hallo zusammen.
Ich musste bei meiner Z440-C2 die Schwingenlagerung erneuern.
Die beiden Nadellager habe ich schon gekauft.
Leider ist die Schwingenachse kaputt.
Das Teil mit der Nummer 15.
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz440b2- ... 53674.html
Nicht mehr lieferbar.
Ich brauche also ein verchromtes Rohr mit AD22xID14x210mm.
Könnte mir jemand behilflich sein? :idee04:
Motorradfahren: Mach es mit Leidenschaft oder lass es.
 Betreff des Beitrags: Re: Z440 Schwinge
BeitragVerfasst: 11.04.2024, 16:10
was ist denn an der Hülse kaputt,verbogen oder was ?
Wenn nur die Laufflächen abgenutzt sind,neu schleifen lassen und hartverchromen.
BeitragVerfasst: 11.04.2024, 16:39
Die Hülse ist an einem Ende verrostet und hat schon 3/10 mm verloren.
BeitragVerfasst: 11.04.2024, 17:48
das ist ja kein großes Problem,die Firma Wissing kann solche Teile instandsetzen.
Die schleifen zuerst alles auf Maß und danach kommt eine passende Hartchromschicht drauf.
Die Firma ist in Lohmar,einfach mal anrufen oder vorbeifahren.
Kann ich auch empfehlen,die haben schon einige Gabeln und Achsen für mich repariert ...
https://wissinghartchrom.de/motorrad-standrohre/
BeitragVerfasst: 12.04.2024, 07:28
Danke für den Tipp.
Das scheint mir ein gangbarer Weg.
:thanks:
BeitragVerfasst: 12.04.2024, 12:56
hier kannst Du auch nochmal nachfragen,vielleicht passt das Teil ...
https://www.fastriders.de/Schwingenlagersatz-Sws-402
BeitragVerfasst: 12.04.2024, 16:52
Das ist EXAKT das Teil, das ich brauche!
Die Lager habe ich zwar schon verbaut, preislich ist es trotzdem attraktiv.
Besten Dank.
Damit ist mein Problem gelöst. :daumen:
