 Betreff des Beitrags: Kawasaki Z2 750
BeitragVerfasst: 19.01.2024, 13:27
ich habe mal eine Frage. Der Motor der Z2 unterscheidet sich nach meinem Kentnisstand durch Hub und Kolbendurchmesser.
Folgedessen kann man ja z. B keine Z1 Kurbelwelle einbauen. Wie sieht es den mit der Verwendung eines Z1 Zylinderkopfes aus?
Kolbendurchmesser 64mm zu 66mm, das dürfte doch keine Auswirkungen haben, oder?
Evtl. hat ja auch jemand eine Z2 Motor rumliegen den er loswerden möchte, kann sich gerne melden.
Gruß Jogi
 Betreff des Beitrags: Re: Kawasaki Z2 750
BeitragVerfasst: 19.01.2024, 16:38
wenn Du einen Z1 Kopf mit dem größeren Brennraum auf den 750er Zylinder steckst,sollte die Leistung noch geringer als beim orig. Z2 Motor sein.
Man müsste beide Köpfe auslitern um das genau zu berechnen.
Ich glaube die Z1 Brennräume lagen so bei 36 ccm :idee04: .
mit diesem Rechner ist das relativ einfach ...
https://www.bar-tek-tuning.de/verdichtungsrechner
BeitragVerfasst: 19.01.2024, 17:56
Stellt sich die Frage, ob der Ventildurchmesser identisch ist usw. Am besten mal Teilelisten der Partskataloge vergleichen. Oder originale Kawa Werkstattbücher der Z1 und 2 mit den darin enthaltenen Daten.
BeitragVerfasst: 19.01.2024, 19:26
Die Vergaser waren auch kleiner, folglich bestimmt auch die Ansaugkanaldurchmesser.
