 Betreff des Beitrags: suche Abmessungen Hinterraddistanzen Z1000
BeitragVerfasst: 23.01.2023, 15:12
ich muss für eine Z1000 A1/A2 oder MK2 zwei Hinterraddistanzen nachbauen.
Da ich die Teile nicht habe,wäre es nett wenn mir jemand die Länge der Teile ausmessen könnte.
Der Außen- und Innendurchmesser ergibt sich ja durch die Hinterradachse und den Innendurchmesser der Simmerringe.
Ich brauche nur die genaue Länge der Teile,vielen Dank im vorraus ...
 Betreff des Beitrags: Re: suche Abmessungen Hinterraddistanzen Z1000
BeitragVerfasst: 30.01.2023, 11:57
hat wirklich keiner die zwei Distanzen rumliegen um mal nachzumessen ?
BeitragVerfasst: 30.01.2023, 18:48
:winken01: Ich versuche dir mal zu helfen, ich habe da ne Grabbelkiste mit Distanzen, leider aber auch viele verschiedene Z1000 aus mehreren Baujahren, darum dies alles ohne Gewähr, vielleicht hilft es dir weiter!
Distanz 1: Gesamtlänge: 36 mm, Dicke des breiteren Randes: 6 mm, Durchmesser schmaler Teil: ca 34,8mm, breiter Teil: 40mm, Achsdurchmesser wäre 19 mm
Eine solche habe ich noch in kürzer, entspricht aber nicht deinem Bild!
Zur dicken Distanz: jetzte wirds schwieriger weil ich da verschiedene Dicken habe, also: 3 mal haber ich 40 mm Aussendurchmesser, einmal 42 mm jeweils für 19er Achse, die 40ger sind 15 mm dick, die eine nur 13 mm. Meine letzte wäre 42 mm aussen, 19er Achse, 13 mm dick.
Ich könnte mir vorstellen dass die erste Distanz richtig ist und bei der zweiten die mit 40mmx15x19er Achse die richtige ist, ausprobieren kann ich leider nicht. Vielleicht kannst du mit deinen vorhandenen Maßen so die Richtigkeit überprüfen. Gutes Gelingen wünsche ich! :daumen02:
BeitragVerfasst: 30.01.2023, 19:07
super,vielen Dank fürs Nachmessen,das bringt mich weiter :winken01: .
Die erste ist mit ziemlicher Sicherheit die richtige und die 40x19x15 müsste auch passen.
BeitragVerfasst: 30.01.2023, 20:23
:winken01: drücke die Daumen dass alles klappt! :daumen02:
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 13:04
passt jetzt alles Außendurchmesser linke Seite (Kettenradträger) ist 40,innen 20 und Länge 15 mm.
Rechte Distanz (Bremssattel) Außendurchmesser von 35 auf 40,innen 20 und Länge 36 mm :daumen02:
BeitragVerfasst: 31.01.2023, 18:07
:applaus01: :daumen02: freut mich!
