 Betreff des Beitrags: Z650 Bremsscheibe......aber welche?
BeitragVerfasst: 27.09.2022, 10:55
Hallo Ihr,
ich habe da ein Gusshinterrad welches angeblich von einer Z650 ist. Ich suche nun eine passende neue Bremsscheibe. Leider habe ich keine Daten. Wer kann mir sagen welches Modell und/oder wo ich eine neue Bremsscheibe bekommen.
Hier die Bremsscheibe:
Hier das Rad:
Vielen Dank!
RalfK
triple.ralf@t-online.de
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 Bremsscheibe......aber welche?
BeitragVerfasst: 27.09.2022, 11:39
Ich kann keine Bilder öffnen
BeitragVerfasst: 27.09.2022, 11:41
Die Z 650 C hatte eine Bremsscheibe hinten. Dürftes du bei den einschlägigen Z Händlern bekommen Lenden, Bach. Evtl. auch in Ebay und bike-teile.de
BeitragVerfasst: 27.09.2022, 15:46
Sieht nach einem Ronal Rad aus. Anbauteile nach Rickman.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 27.09.2022, 16:22
Bei der Bremsscheibe handelt es sich nicht um eine originale Kawasaki Bremsscheibe für die 650er
BeitragVerfasst: 28.09.2022, 08:54
Bei dem Hinterrad handelt es sich im ein Zubehör Rad . Da gibt es einige wie PVM Kuma OZ Intra ...... die meisten arbeiten mit diesen Gussscheiben wie sie auch teilweise an Ducatis verbaut wurden.
BeitragVerfasst: 30.09.2022, 02:30
Diese Scheiben kenn ich die waren an den Rickmann und teilwweise an Bimota Umbauten dran. Das waren teilweise abgedrehte MInni Scheiben oder von Citroen
Mess mal den Aussendurchmesser der Scheibe den Lochkreis und den Offset dann weiss man mehr.
Auf Dem Rad muss der Hersteller eingeprägt sein und dann schau mal ob das Rad im Brief eingetragen ist wenn nicht wird es schwierig Ich habe noch einen Satz Ronal Alu und seinen Satz Melber Felgen liegen die trägt kein Tüv mehr ein da die alle wissen das die Felgen Scheisse waren und des öffteren mal gebrochen sind.
Eric
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
BeitragVerfasst: 05.10.2022, 09:48
Hallo Ihr,
das war schon sehr hilfreich. Erstmal Vielen Dank!!!
Gruß Ralf
