Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:02
 Betreff des Beitrags: Gabel Zephyr 1100 in Z 900
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 09:24
Hallo
hat jemand schon eine Gabel von der Zephyr 1100 in eine Z 900 Bj 76 eingebaut ?
wenn ja was muß geändert werden ?
Lenkanschlag ist klar aber gibts Lager die da passen usw.
habe schon öfter gelesen das die Gabel von der 750 Zephyr verbaut wurden aber nicht von der 11er
habe hier noch einen kompletten Vorderbau liegen mit den Instrumenten und würde diese gerne in die Z einbauen
vielleicht kann mir ja jemand helfen
Danke schon mal im voraus
Gruß Thomas
6,5 x 17 = 200
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel Zephyr 1100 in Z 900
BeitragVerfasst: 04.05.2021, 13:07
sollte kein Problem sein,Du musst nur die passenden Lenkkopflager dazu suchen.
Könnte mit einem SSY 500 und einem SSK 902 funktionieren :idee04: .
Hier z. B. 1100 Zephyr Gabel in Z1000R ...
ZRX Gabel in Z900 ...
oder Suzuki Gabel in MK2 ...
BeitragVerfasst: 05.05.2021, 22:26
Geil, was das für ne Gabel in der MK2? Das sieht echt richtig stimmig aus und kost wahrscheinlich kein halbes Ölfeld wie ne Egli-Gabel...
BeitragVerfasst: 06.05.2021, 08:28
Samson hat geschrieben:
Geil, was das für ne Gabel in der MK2? Das sieht echt richtig stimmig aus...
Moderne Gabel aber dann wieder die Oldscool Bremszangen dran adaptieren???
Johannes
BeitragVerfasst: 06.05.2021, 09:26
Troubadix hat geschrieben:
Johannes
Manchmal muss das eben sein! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.05.2021, 09:41
Hallo
Danke schön , das mit den Lagern krieg ich hin
die oldscool Gabeln haben schon was 8) aber wie schon geschrieben habe ich noch einen kompletten Vorderbau mit Instrumenten
und die sehen an der Z bestimmt gut aus , wobei mir auch die ZRX mit den sechskolben gefällt :idee04:
Gruß Thomas
6,5 x 17 = 200
BeitragVerfasst: 06.05.2021, 12:07
war nicht meine Idee,der Kunde ist König .
BeitragVerfasst: 07.05.2021, 06:48
Moin Thomas.
Welchen Innendurchmesser hat das obere Originallager von der Zephyr-Gabel ?
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 07.05.2021, 14:49
BeitragVerfasst: 07.05.2021, 18:39
Moin.
Hier gibts die passenden Lager für den Umbau ...
Oben: https://dswaelzlager.de/Lenkkopflager-254813mm-Lager-Dichtscheibe-
Unten: https://dswaelzlager.de/Lenkkopflager-305217mm-1x-Lager-1x-Dichtscheibe-2x-Scheibe
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 08.05.2021, 11:50
Hallo
Super :up: , Danke :applaus01:
Gruß Thomas
6,5 x 17 = 200
