Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:27
 Betreff des Beitrags: Up-Side-Down Gabel in Z 1000
BeitragVerfasst: 29.03.2020, 09:17
Moin habe da mal eine Frage: Ich habe eine Up-side Down Gabel (GSXR) mit 20mm Achsmass und eine Original Z 1000 Narbe in der Speichen-Felge, die hat aber 17 mm Innendurchmesser - plöd.
Wie habt ihr das Problem gelöst? Leider habe ich kein Lager mit den Abmessungen 20x40x12mm gefunden, denn das müsste ich haben, um bei der 20 Welle zu bleiben (Radlager tauschen). Wenn ich bei der 17mm Achse der Z bleiben muss, wie habt ihr dann den Freiraum in der Gabelaufnahme der Achse geschlossen?
Falls ihr da eine Buchse eingesetzt habt, mit welchen Abmessungen, mit oder ohne Anschlag und wie habt ihr das Verklemmen hinbekommen?
Buchse an einer Seite durchtrennt? also keine voll geschlossene Buchse?
wenn Buchse, welches Material und wo bekommt man die her? ich habe leider keine Drehbank.
Gruzz Jimmy
http://www.z-stammtisch-köln.de
 Betreff des Beitrags: Re: Up-Side-Down Gabel in Z 1000
BeitragVerfasst: 29.03.2020, 13:26
Ich würde ein 20 ×40 ×14 Lager nehmen und das
Drumherum anpassen.
Gruß bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 29.03.2020, 15:45
der größere achsdurchmesse gibt mehr stabilität.
ggf. die lagersitze in der NABE auf den größeren lageraussendurchmesser anpassen.
BeitragVerfasst: 29.03.2020, 18:53
ältere GSX-R Gabel mit 17mm Achse oder Nabe ausspeichen und auf 42mm aufspindeln.Die orig. Achse kann in der Gabel doch gar nicht gekontert werden.
Habe schon Naben aufgespindelt ist aber meistens schwierig die Teile zu spannen.
BeitragVerfasst: 15.04.2020, 21:39
zur Info, habe mir bei einem guten Freund eine Achse drehen lassen und entsprechend angepasst, geht jetzt ohne Buchsen, aber mit Ausgleichsscheiben.
Danke für eure Info.
Gruzz Jimmy
