Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:27
 Betreff des Beitrags: Alternative Bremszangen Z1100ST
BeitragVerfasst: 05.11.2019, 08:57
Guten Morgen,
ich bin im Moment am Neuaufbau meiner Z1100ST und möchte evtl. auf andere Bremszangen vorne umrüsten.
Leider habe ich bisher nichts passendes gefunden, weder Bremszangen noch Adapter auf andere Zangen (z.B. Brembo
mit 65mm Aufnahme) - die Z1100 hat ca. 72mm Aufnahmen.
Hat sich evtl. schon einmal jemand damit befaßt und Alternativen?
Die originale Felge inkl. Scheiben möchte ich beibehalten.
Merci,
Ciao Axel
"Ich baue Motorräder um damit genüßlich Benzin abzufackeln!" Zitat Fritz W. Egli
Z1100ST, 11er B2, K13R, Street Triple R, RAU-Suzi, Moto Martin Kawa, FZR1000, RSV4RF für die Renne und diverse 750er und 11er Katanas
 Betreff des Beitrags: Re: Alternative Bremszangen Z1100ST
BeitragVerfasst: 11.11.2019, 12:37
Moin Axel
Plug and Play gibts nix, da musst du dir selbst was basteln.
Bei meiner hab ich Stahlflex und einen neuen HBZ aus dem Zubehör verbaut :daumen02:
Das ist schon viel besser als das Orginal.
Gruß Micha
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 11.11.2019, 14:27
Hi Micha,
Stahlflex habe ich bereits dran, eine radiale PT-Pumpe kätte ich sogar noch liegen.
Dachte es gäbe evtl. Adapter anderer Mopeds mit den gleichen Massen.
Werde mal weiter suchen - hatte mir für meine RAU Adapter für Ducati-Brembo Zangen
fräsen lassen - evtl. muß ich das dann auch hier machen.
Jetzt werde ich erst mal die originalen Zangen überholen und mit einer anderen Bremspumpe versuchen.
Ciao Axel
