 Betreff des Beitrags: Handbremspumpe welches Modell
BeitragVerfasst: 05.09.2018, 13:34
ich habe folgende Handbremspumpe in meinem Keller gefunden kann mir bitte jemand sagen von welchem Kawa Modell die ist so dass ich den richtigen Rep Satz bestellen kann
Danke
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
 Betreff des Beitrags: Re: Handbremspumpe welches Modell
BeitragVerfasst: 05.09.2018, 20:20
Ein wichtiges Foto fehlt.
Von oben, da wo die Schraube vom Griff sitzt.
Steht da 5/8 ?
BeitragVerfasst: 06.09.2018, 09:33
Da ist keine Zahl dran lediglich aussen ist die Zahl 03 eingeschlagen ?
mehr habe ich nicht...leider
BeitragVerfasst: 06.09.2018, 13:48
Für die Modelle Z1, Z1A, Z1B. Wahrscheinlich auch für 750H2 und Co.
Ist der Durchmesser des Bremskolbens 14mm = für Soloscheibe.
Durchmesser 5/8 Zoll oder 15,87mm = für Doppelscheibe
GruZ aus Bonn
Roland
BeitragVerfasst: 07.09.2018, 10:20
Also ich meine mal Z1, mit einer Scheibe....
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 07.09.2018, 13:13
w10765 hat geschrieben:
Gruß Markus
Sehe ich auch so.
BeitragVerfasst: 09.09.2018, 19:03
A2 Holger hat geschrieben:
Gruß Markus
Sehe ich auch so.
Ich auch, Deckel paßt, die kleinen "7" auf den Schrauben auch.....
BeitragVerfasst: 10.09.2018, 08:24
Ok schon mal vielen Dank... Da die Pumpe ja nur für eine Scheibe ist kann ich Sie an meiner Kiste nicht verbauen.
Also wird ich Sie hier zum kauf anbieten oder gegen die Version mit 2 Scheiben tauschen.
Eric
BeitragVerfasst: 10.09.2018, 13:06
Dellorto hat geschrieben:
Eric
Die kannst Du auch für 2 Scheiben benutzen, ich bin mit der gleichen
Bremspumpe an einer meiner Z1´sen Jahrelang so gefahren.
Gruß Markus
