 Betreff des Beitrags: Z500 Montage orig. Lampenhalter, Blinkerstange Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 03.09.2018, 13:56
Moin, wollte mal fragen ob jemand helfen kann. Wollte bei meiner Z500 wieder die orig. Scheinwerferhalter montieren. Leider passt der Aufbau jetzt irgendwie nicht mehr, weil die Blinkerstangen irgendwie zu kurz sind,also innen im Lampengehäuse das Gewinde nicht mehr reicht um die Mutter drauzudrehen.Die hellen ovalen Plastikteile(Markierung im Bild) sind irgendwie das Problem... Gibt es eine gute Explosionszeichnung vom Aufbau oder so, weil bei Bucheli fehlen die Lampenhalter in der Zeichnung....
gruß
 Betreff des Beitrags: Re: Z500 Montage orig. Lampenhalter, Blinkerstange Scheinwerfer
BeitragVerfasst: 03.09.2018, 17:09
Pit hat geschrieben:
Die gehören eig. zur Gabel. Evtl. kannst mit den originalen Explos ja was anfangen?
ex_blinker_vorn.pdf
Obelix
BeitragVerfasst: 03.09.2018, 17:53
Danke, Problem ist gelöst, habe anscheinend eine Gummitülle zuviel montiert...
