 Betreff des Beitrags: Kawa z650B2 1979 / Vorderachse
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 09:46
Hallo zusammen
hab da eine Frage zur Vorderachse
die Vorderachse ist ja li und re mit 27er Überwurfmuttern verschraubt und diese sind dann mit den "Gabelzangen jeweils mit 2 Bolzen befestigt
wenn ich die 27er Muttern an der Achse richtig festziehe dann dreht sich das Rad nicht mehr
ist das korrekt wenn man die 27er nur "handfest" anzieht ?
gehalten werden sie ja mit den Zangen (sicher falsches Wort)
Danke f eure Hilfe
2.Frage noch:
Motorrad aufgebockt, Vorderrad in der Luft.
wenn ich li / re lenke rastet der Lenker (natürlich nur ganz leicht) in der Mitte ein
ist das ok ?, kann das mit dem Lenkschloss zu tun habe3n oder Kopflager ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kawa z650B2 1979 / Vorderachse
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 11:07
Moinsen,
ist bei meiner genau so. Ich ziehe die Schrauben
so weit an, dass das Rad leicht läuft. Das reicht
aus und das Rad hat kein seitliches Spiel. Wenn das
Lenkkopflager einrastet, hat der Lagerring eine
Druckstelle. Geradeausstellung hat den meisten
Verschleiß, da meistgenutzt. Also erneuern.
Uwe
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 11:43
vielen Dank
da bin ich ja beruhigt
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 11:56
Die beiden Teile auf der Vorderachse müssen unbedingt mit dem recht hohen Drehmoment angezogen werden. Nur leichtes anziehen reicht nicht. Bei mir hat sich leichtem Anziehen schon zweimal die Vorderachse schon nach einigen Km gelöst und das Rad war locker und wackelte deutlich auf der Achse hin und her. Auch wenn die beiden Teile in der Gabel festgeklemmt sind und sich nicht bewegen dreht sich aber die Achse in den beiden Teilen nach links oder rechts raus.
Bei dem starken Drehmoment (ich glaube 90 Nm - habe das WHB jetzt nicht hier) dreht sich das Rad, wenn die Achse in der Hand gehalten und das Rad zum rotieren gebracht wird. Nicht ganz locker und gegen etwas Widerstand. Dreht es sich nicht, dann ist irgendetwas faul und die Lager verspannen sich. Vielleicht fehlt zwischen den Lagern die notwendige Distanze (falls da eine sein sollte) oder diese ist verschlissen (zusammengedrückt) oder die Lager sind falsch eingepresst und sitzen nicht richtig.
Dann unbedingt prüfen.
Zu 2.
Der Lenker muss ohne Einrastung in der Mitte von Rechts nach Links schwenken. Eine auch nur geringe Einrastung zeigt den Beginn eines defekten Lagers an. Das Lenkradschloss muss auch frei an der "Welle" vorbeigehen.
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 17:50
Ergänzung. Wert lt WHB Z650 : 7-9 kpm (=70-90 Nm)
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 19:39
:idee04:
Hmmm....
eigenartig, bisher immer „handstramm“ angezogen,
alles gut....wenn angeknallt klemmts. Evtl. sollte
ich doch mal den Drehmomentschlüssel benutzen.....
Gelöst hat sich in all den Jahren nie was.
Sei‘s drum, Lagerdistanzen prüfen ist dann sicher
der richtigere Weg.
roll on
Uwe
BeitragVerfasst: 23.08.2018, 20:14
danke nochmal
Habs jetzt mit 90nm angezogen und es funktioniert
Wieso sich dich achse vorher nicht gedreht hat ...ein Rätsel
Lg
BeitragVerfasst: 24.08.2018, 07:57
Gut. Dann lass jetzt noch Dein Lenkkopflager erneuern oder mach's selber.
Die "Raste", die Du jetzt hast, wird im Laufe der Zeit immer schlimmer, bis es dann soweit ist, dass Du den Lenker aus der eingerasteten Stellung nur noch mit Kraftaufwand zur Seite drehen kannst. Das ist dann kein Spass mehr und wird gefährlich.
BeitragVerfasst: 26.08.2018, 16:22
Danke
Hab jetzt von Louis Kegelrollenlager besorgt
Die Lagerlaufbuchsen beidseitig eingepresst ...
Soweit alles ok aber:
Beim unteren Lager ist ja auf der Welle der Gabel noch der Laufring von den Kugeln aufgepresst
Den muss ich ja entfernen damit das neue Lager dann auf die richtige Pos kommt
Da ist der Laufring und unterm Ring ist eine Scheibe und darunter Gummidichtring
Ich gehe davon aus dass ich nur den Laufring der Kugeln entfernen muss...richtig ?
Aber wie bekomm ich den runter ?????????
Vielen Dnk f eure Hilfe
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 00:29
Chargerfred hat geschrieben:
Mit nem alten Schraubendreher oder kleinen Meissel, zwischen Gusstei und Ring reinkloppen, schön rundum. Dann rutscht das Ding nach oben und im Idealfall kannst es dann iwann mit den Fingern runterziehen.
Sind bei den KR-Lagern auch die Staubkappen dabei? Ich hab bei Luise auch mal welche bestellt, die kamen ohne... (oder was Polo?)
Gingen dann postwendend zurück:-) Die oberen beiden Ringe auf dem Bild meine ich.
Obelix
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 06:33
Staubkappen sind nicht dabei
Wo sollen die hin ?
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 09:52
Am unteren Lager drunter, am oberen Lager drüber.
Soll ja kein Schmutz ins Lager kommen:-) Hier siehst das untere:
Obelix
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 09:55
Hier das obere:
Obelix
BeitragVerfasst: 27.08.2018, 18:27
vielen dank
Alles erledigt
Lg
