 Betreff des Beitrags: gpz1100ut - schwinge / hinterrad
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 08:27
welche schwinge passt denn plug & play (oder annähernd) in die 11er ut, um hinten einen moderneren 17 zöller zu fahren?
alternativ: welches 17 zoll hinterrad mit etwas mehr felgenbreite passt?
habe einen 17 zoll umbau angefangen ...
 Betreff des Beitrags: Re: gpz1100ut - schwinge / hinterrad
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 08:56
Schau bei Suzuki, die sind alle recht schmal vorne -220-225 mm-, also Bandit und sowas! Was direkt ohne Änderung passen könnte weiss ich nicht!
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 18:14
Die Schwinge von der ZZR passt ganz gut.....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 20:02
danke gerd!
von welcher zzr ist deine denn? c modell oder d modell?
gespannte grüße,
martin
BeitragVerfasst: 01.03.2018, 20:39
Seh mal hier.......gleich alles dabei....
https://www.ebay.de/itm/KAWASAKI-ZZR-HI ... SwXaRaTNh7
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 15:35
moinsen, habe jetzt die schwinge von der zx10 tomcat in der mache. passt vorn bzgl. breite gut in den rahmen. anpassungen am umlenkhebel, schwingenachsendurchmesser und bremsanker sind erforderlich. werde berichten.
