Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:02
 Betreff des Beitrags: Kawasaki GT750 (KZ750P) Lenker vs. Gabel mit Luftventil
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 11:12
ich habe bei meiner Projektplanung gerade folgenden Schwerpunkt in Sachen Lenkerfindung:)
Bei meiner Kawa ist eine Gabel mit Luftventil verbaut (siehe Bilder).
Ich hab es leider noch nicht demontiert um mir den ganzen Aufbau mal anzusehen aber denkbar sind 3 Szenarien:
1.Szenario: Die "Hülse" zwischen oberem und unterem Gabellkopf entfernen (Lampe kommt eh eine andere) und unter den Ventilen einen Stummellenker montieren. Hier stellt sich mir die Frage ob der Lenker dann zu tief ist und es somit fahrtechnisch negativ ist.
2.Szenario: Die obere Gabelbrücke gegen eine mit Aufnahme (Lenkerbrücken) für einen "Superbike Lenker". Hier stellt sich mir die Frage welche Gabelbrücken passen :)
3.Szenario: Die ganze Lufteinstell (Härteeinstellung) rausschmeißen oder eine Gabel ohne diese Ventile besorgen. :dontknow:
Vielleicht hat der ein oder andere einen Tipp :) oder kann genauere Angaben zu diesem System machen (viellecht hat es ja auch ungeahnte Vorteile) :)
 Betreff des Beitrags: Re: Kawasaki GT750 (KZ750P) Lenker vs. Gabel mit Luftventil
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 14:34
am Einfachsten sind folgende Umbauten:
Du scheißt die Lampenhalter raus und verbaust Stummel.
Lampenhalter dann von der Tante oder ähnlichen Anbietern.
Oder du nimmst die Gabelbrücke der Z750E /L und nimmst einen
SB-Lenker.
Die Luftunterstützung taugt nicht besonders viel. Nimm härte Federn
(Wirth) und du hast Ruhe!
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 19:08
Hallo und guten Abend!
Stummel sind sicher optisch ne schöne Lösung und im Vergleich zum Superbike Lenker die günstigere Lösung.
außerdem musst Du erst mal jemanden finden der noch Adapter bzw. ne Gabelbrücke am Lager hat oder sich davon
trennen will.
Die Luftunterstützung ist zwischen beiden Gabelholmen verbunden. Die Holm der 550GT haben zu diesem Zweck eine kleine Bohrung durch die der Druck reguliert wird. Entfernt man nun die Verbindung (Nr. 33 in der Zeichnung) tritt hier Gabelöl aus. Willst Du also Stummel montieren musst du diese Bohrungen druckfest verschließen oder aber die Luftunterstützung drin lassen. Ich denke das wird bei der 550er und 750er GT technisch ähnlich gelöst sein.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 07.02.2018, 19:43
wie ?? Lampenhalter einfach raus kacken :idee04: :lol: :lol:
Grez Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 08.02.2018, 16:00
ich bin großzügig! Du darfst den Schreibfehler behalten!
Das fehlende m schenke ich dir auch! :D :D :D
BeitragVerfasst: 18.02.2018, 19:02
So, ich melde mich nach einem langen Tag in der Werkstatt mit schlechten Nachrichten.
Die andere Gabelbrücke hat leider nicht gepasst:( der Abstand der Gabelrohre beträgt bei mir 190mm (Mitte zur Mitte) und bei der neuen Gabelbrücke ist der Abstand nur 185mm:( warum gibt es Unterschiede zwischen einer Z750E und meiner GT750:(
Also muss ich mir was anderes überlegen um meinen SB Lenker zu fahren. Oder alternativ doch auf Stummellenker umbauen:(
Vielleicht kann mir auch jemand sagen welche Brücken passen:)
BeitragVerfasst: 18.02.2018, 22:08
und bei Spiegler gibts kein Adapter für dein Moped?
BeitragVerfasst: 24.02.2018, 15:14
nein, ich habe nichts gefunden.
Hat jemand eine Idee welche Brücke passen könnte? GPZ?
