 Betreff des Beitrags: Hydraulische Bremstrommel hinten Z 1000
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 14:40
Es gab mal vor einiger Zeit einen Umbausatz für die Z 1000 auf Hydraulische Bremstrommel von Kawa Point da wurde in die hintere Ankerplatte ein Hydraulik Zylinder wie beim Auto verbaut kennt jemand jemanden der so was an seinem Bike hat oder weis jemand was darüber ? Kawapoint kann das nicht mehr machen da diese Druckzylinder nicht mehr lieferbar sind.
Eric
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
 Betreff des Beitrags: Re: Hydraulische Bremstrommel hinten Z 1000
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 16:41
Das Thema würde mich auch
interessieren.
Würde das gerne bei meiner 650 er
so umbauen.
Gruß bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 17:41
Ich hab da was im Kopf vom Bremszylinder der alten 2000er Serie von BMW.
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 18:05
Die radbremszylinder vom bmw 2000
gibt's ja wie Sand am Meer.
Bin mal gespannt ob da jemand Licht
ins Dunkle bringen kann.
Es gab doch mal ein User
aus Berlin mit ner tollen roten z 650.
Er hatte doch den Umbau dort machen lassen.
Danke und Gruß
Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 05.01.2018, 19:48
Moin
ich hatte diesen Umbau vor Jahren in Zytanien gesehen, war wohl nee Z von den Bremern
Also schlau gemacht und auch Besorgt. Nicht von Kawa Point aber ich denke alle die das damals verkauften haben das da Bezogen!
Persöhnliches Fazit: War schwer endtäuscht! da war ja die die Trommel besser. Habe die tarozzi Fußrasten auch vorher schon dran gehabt.
Habe den doch auf Scheibe mit Brembo Bremssattel umgerüstet.
Trommel habe ich aber nicht mehr!
War das nicht auch so das man bei Bestellung die eigene Bremstrommel Platte (also wo die Belege usw drauf montier waren) im tausch abgeben musst?
Wie bei den Auto Kupplungen damals
Two Words. One Finger ;-))
BeitragVerfasst: 06.01.2018, 10:50
andre(z-fever) bietet einen umbausatz an
BeitragVerfasst: 06.01.2018, 11:56
mit dem Andre hab ich schon gesprochen das was er da anbietet von den Japanern ist leider nur der Umbau auf eine andere Bremspumpe von Nissin der Umbau der Trommel ist da nicht dabei das haben die Japaner auch nicht....
Eric
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 09:40
Frag doch mal bei Ingo Smolenia an. Der hatte das früher bei Klasmo in seinem Programm:
Mich würde auch mal interessieren, ob das die Bremsleistung wirklich verbessert. Wer hat Erfahrungen ? classixmc@online.de
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 15:29
Ich kann mich an Bilder einer Z650 errinnern, evtl. im anderen Forum, die einen entsprechenden Umbau gezeigt hatten.
So wie ich mich dran errinnere war die Bremsleistung miserabel und der Umbau ziemlich gepfuscht, ich weiß aber nicht mehr wer diese Umbauten gemacht hat.
Für mich stellt sich die Frage, was du dir davon erhoffst? Bessere Bremsleistung?
Ich persönlich empfinde die manuelle Betätigung als gut, die ZRX meines Vaters ist bremstechnisch hinten schlechter, mit Gummileitung wohlgemerkt.
BeitragVerfasst: 07.01.2018, 16:27
Samson hat geschrieben:
...Für mich stellt sich die Frage, was du dir davon erhoffst? Bessere Bremsleistung? ....
100 Punkte von mir für die Sinnfrage ! :daumen02:
Vor dem Hintergrund, daß die Bremse am HR verzögerungstechnisch in der Praxis bekanntermaßen so gut wie gar keine Rolle spielt, bringt eine Umrüstung auf hydraulische Betätigung allenfalls ein Plus bezgl. Haltbarkeit bzw. "Wartungsfreundlichkeit":
Ein hydraulisches System funktioniert zuverlässiger als Seilzugbetätigung. Das war es dann aber auch schon.
Die bessere Dosierbarkeit können wir am HR getrost vernachlässigen.
Im Ergebnis dürfte der durch die Umrüstung erzielbare technische Mehrgewinn bei ungefähr 0 liegen.
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 11:10
Ob und wie da bessere Leistung zu erzielen ist wird sich zeigen Hintergrund bei mir ist folgender ich hab gerade ein Projekt für ein Gespann am Start und da kommt hinten in Die Twin das Rad einer B rein ( Scheibenbremse) und für den Beiwagen das Hinterrad einer LTD Y1 die hat hinten Trommel deshalb die Frage nach dem Umbau da der Tüv gerne hätte das der Beiwagen gebremst ist. So kann ich das Serien Rad der Twin verwenden hab aber ne Hydraulik drin.
es habe sich ja schon 2 Kollegen aus dem Forum gemeldet da wird ich mal schauen was Sache ist.
Eric
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 11:52
Dellorto hat geschrieben:
...da der Tüv gerne hätte das der Beiwagen gebremst ist.
Hmmm.. Ich stell mir das nicht so einfach vor, da eine harmonische Kräfteverteilung zu bekommen. Ich hab am eigenen Leib schon erfahren, wie sich das anfühlt, wenn eine Seite hinten stärker bremst als die andere. Da bin ich beinahe mit dem Heck voran in die Leitplanke gerasselt. O.k., war bei roundabout 210, was die Burg eben hergab und auf vier Rädern, trotzdem nicht so schön. Aber auch bei 140 ist bei ner Notbremsung da ordentlich Stimmung in der Bude.
Obelix
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 13:18
Was dir dabei halt passieren kann ist, das Du aufgrund der umgerüsteten Bremse keinen vernünftigen Druckpunkt bekommst. Denn, ist er an der Trommel mau dann über den hydr. Druckausgleich natürlich auch an der Scheibe.
Versuch macht klug. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 13:41
Das mit der bremslastverteilung ist schon richtig aber da gibt es A gute Bremspumpen und B das Waagebalken System aus dem Ralleysport zur bremslast Verteilung z.B. und bevor ich das Ding zum Tüv fahre wird sowieso ausgiebig getestet.
Eric
BeitragVerfasst: 08.01.2018, 15:37
Wenn Du natürlich solche Geschütze auffährst, ... 8) :)
Moos
BeitragVerfasst: 12.01.2018, 21:54
Hallo und guten Abend,
ich fahre soetwas an meiner Z900.
Wurde vor etwa 10 Jahren von RF Biketech gemacht. MfG
BeitragVerfasst: 12.01.2018, 21:55
BeitragVerfasst: 13.01.2018, 00:24
Hallo sieht sehr schön aus mich interessiert aber wie es innen ausssieht der Bremszylinder und die Befestigung des selbigen....
Danke schon mal für die Bilder
BeitragVerfasst: 13.01.2018, 18:22
Bin nicht sicher ob ich noch Bilder zuhause habe. Bin aber noch min 4 wochen auf Montage.
also ich versuch das mal zu beschreiben .
die oberen halterungen, drehpunkt für die Beläge bleiben.
unten wo dieses 'Flachalu teil die Beläge auseinander drückt wird der Bremszylinder montiert.
auf dem Bild siehst du zwei M6 Imbusschrauben.
je nach den welchen Bremszylinder du hast werden die Beläge gekürzt.
Hoffe das ist einigermassen verständlich :roll:
ansich recht simpel.sind auch die Original belege verbaut.
wie gesagt bei mir war die Bremsleistung zu schlecht. und ich hab viel ausprobiert (Andere Trommel usw)
Wenn man ein sandweg langrollt bekommt mann das Rad mit Original und Tarozzi Fußrasten; Kürzerer Hebelweg?
ja zum Blockieren dies war bei dem Umbau nicht Möglich Bei MIR!
BeitragVerfasst: 13.01.2018, 19:34
Hallo, um hineinzuschauen müsste ich jetzt das Rad ausbauen und Bilder machen, ich weiß noch daß die originalen Beläge an den Druckpunkten abgeändert waren, Bremsleistung wegen Hydraulik deutlich besser kann ich nicht bestätigen,bei mir war die Rastenanlage nicht mehr lieferbar deshalb der Umbau,außerdem drücken die Federn die Backen immer in die Ursprungslage da der Zylinder keinen Nachsteller hat wie man es vom Auto kennt, MfG
