Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:23
 Betreff des Beitrags: Seitenständer KZ750E... L Modell... 1981
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 10:56
Moin
Kann es sein das die 81er 750er ziemlich schräg auf dem Seitenständer stehen, oder ist das nur bei meiner so?
Gibt es für dieses Modell längere Seitenständeralternativen, welche OHNE großes rumgemache passen?
Gruß Mike
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständer KZ750E... L Modell... 1981
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 11:07
KZ1000R hat geschrieben:
Das ist ne gute Frage.
Ich hatte bei meiner 550er böses Spiel in der Achsaufnahme. Wenn ich zwischen andere Bikes parken wollte, musste ich immer den HS benutzen, weil der Bock extrem schräg stand. Nun hab ich den Aufnahmebock mit ner Hülse und ner neuen Schraube (alte war eingelaufen) ausgebüchst, ist jetzt nahezu spielfrei, trotzdem steht der Hobel um ein Vielfaches schräger als andere Moppeds.
Der Aufnahmebock ist aber nicht verbogen, auch der Ständer ist grade. Es scheint also tatsächlich so zu sein, dass manche Böcke einfach mehr Schräglage haben als andere. Ich kann mir das nur mit nachlässigem Anschweissen im Werk erklären. Oder mit nem krummen Rahmen.
Obelix
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 11:30
die Z 750 stehen alle so schräg auf dem Seitenständer.
Ich habe umgebaut (ich meine auf einen Z 1000 ST) Seitenständer. Passt Plug and Play.
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 14:31
Der Hauptständer ist auch so ne Sache, wenn aufgebockt steht das Hinterrad trotzdem auf dem Boden.
Da er bei abgebauter hinterer Fußrastenplatte an der Kette streift kommt der komplett weg.
Z1000ST? Muß ich mal ausprobieren...
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 15:32
Tausch doch mal mit dem Radi
den seitenständer aus.
Er braucht einen kürzeren und du
den längeren.
Gruß bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 05.11.2017, 17:19
Sind die Stoßdämpfer evtl. zu lang?
Hatte das mal bei meiner Z650, da war das Hinterrad auch auf dem Boden mit Hauptständer.
Original Dämpfer angebaut und alles hat gepasst.
Grüße Andreas
BeitragVerfasst: 06.11.2017, 00:14
Hmmm, sind letztes Jahr neue "Koni" reingekommen für die 750er, ich meine bei den zuvor verbauten Marzocchi war es genauso. :idee04:
BeitragVerfasst: 06.11.2017, 10:43
ist bei der Z 750 immer so: Nach der Montage von Konis steht
das Hinterrad auf dem Boden, wenn die Kiste auf dem Haupftständer ist.
Das bei beiden meiner Z 750 so!!!! Ganz normal!!!
BeitragVerfasst: 06.11.2017, 11:48
Danke Leute :daumen02:
Ihr habt mir sehr weitergeholfen :daumen02: :winken01:
BeitragVerfasst: 06.11.2017, 11:50
Sollte jemand einen Z1000ST Seitenständer zu verkaufen haben --> bitte melden :winken01:
