Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:57
 Betreff des Beitrags: Bremse ist Matsch....
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 07:44
Hallo :)
kleines Problemchen..
Bin gerade dabei meine kleine Z aus dem ca. 30 Jährigen Winterschlaf zu erwecken.
Wie zu erwarten ist natürlich noch die erste Bremsflüssigkeit drin. Diese hat sich dann doch im Laufe der Jahrzehnte in eine Art "Marmelade" verwandelt.. Die Bremsflüssigkeit hat mit dem Begriff "flüssig" nur noch wenig zu tun :lol07:
Wie würdet Ihr vorgehen beim austauschen? ganzes System ab in die Tonne oder gibt es eine Möglichkeit dieses zu reinigen?? Bitte bedenken, relativ kleines Budget, da keine Komplettrestauration sondern nur als Spaßgefährt für den sommerlichen Sonntag :D
Danke schonmal. :freunde01:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremse ist Matsch....
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 08:09
Leitungen gegen Stahlflex austauschen, Bremssattel inkl. Kolben etc. auseinander nehmen und reinigen, neue Dichtungen rein und das ganze auch beim HBZ. Alles was nicht mehr in Ordnung ist austauschen.
Halt ne ganz normale Bremsenüberholung. Denk dran, unabhängig von Sprüchen, wie "Wer bremst, verliert" etc., ist die Bremse am Motorrad so ziemlich das Wichtigste Teil.
Wenn man keine Ahnung hat sollte man da die Finger davon lassen, ansonsten halt sauber und sorgfältig arbeiten.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 08:25
Wie Vorredner sagt, zerlegen, reinigen, neuen Dichtsatz verbauen, fertig. Und nein, es gibt dazu keine Alternative, dein Leben hängt an diesen Teilen, da spar woanders sonst ist schnell vorbei mit deinem "Spaß"!
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 08:38
Da habt Ihr vollkommen recht. Sicherheit steht an erster Stelle :)
Wo gibt es denn für die z250a Stahlflexleitungen und Dichtsätze? :aerger03:
BeitragVerfasst: 01.03.2017, 12:12
Stahlflex bekommst du überall. Melvin und Konsorten machen auch auf Anfrage auch Wunschlänge und Ausstattung. Einfach mal Google bemühen.
Wartungssätze für die Z250 ist natürlich schwieriger, da wirst du suchen müssen. Ebay-Anbieter anschreiben etc.
Aber vielleicht hat jemand aus dem Forum einen tip bzgl. Teilegleichheit.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 24.03.2017, 06:29
Da ich meine Z 250 in diesem Winter auch überholt habe, hatte ich auch die selben Probleme! Du musst alles auseinanderbauen und reinigen. Am besten wäre es, wenn du dazu ein Ultraschallgerät bemühst. Dann werden auch die kleinen Bohrungen sauber. Stahlflex und Rep.-Sätze bekommst du im Satz auf ebay. Wenn du Tipps brauchst, kann ich dir gerne helfen.
Gruß Stefan
