 Betreff des Beitrags: Fettmangel bei Kawasaki in den 80ern?
BeitragVerfasst: 09.03.2017, 09:20
Hallo zusammen,
beim TÜV haben wir festgestellt, das meine kleine Z an der Schwinge Speil hat. Kein Problem, neue Lager besorgen und eben einbauen.
Ging alles gut, bis zum Ausbau der Schwingenachse. Die war fest! Als erstes den Schmiernippel raus. Der hatte noch kein Fett gesehen :daumen02: Die Achse mit Rohr ging dann mit Hilfe von viel Caramba und einem Abzieher raus. Auf der Antriebsseite war das Führungsrohr eingelaufen. Fazit die Achse hat noch nie Fett gesehen.
Ein Vereinskollege meinte, das war bei seiner 550er auch so. Ist wohl vor der Pause montiert worden und danach vergessen :applaus01:
Habt ihr das auch schon gehabt?
Gruß Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Fettmangel bei Kawasaki in den 80ern?
BeitragVerfasst: 10.03.2017, 23:16
Der Fehler liegt nicht allein in den 80ern wenn 2017 immer noch kein Fett drin ist.
Olli
BeitragVerfasst: 11.03.2017, 06:22
Hast Recht, da sind auch die beiden Vorbesitzer und die Werkstätten zuständig. :winken01: Und auch ich habe an alles gedacht, aber nicht an die Schwingenlagerung :oops:
Gruß Stefan
