Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:19
 Betreff des Beitrags: Anzugsmomente Bremsscheiben
BeitragVerfasst: 30.01.2017, 20:00
ich restauriere derzeit eine Z 650 die aus mehreren Baujahren zusammen gesetzt wurde.
Verbaut ist vorne eine 7 Speichen Felge mit doppel Bremsscheiben.
Die Scheiben sind mit 7 8mm Imbusschrauben an derFfelge befestigt.
Kann mir bitte jemand sagen, mit welchen Drehmoment diese Schrauben angezogen werden müssen.
Danke für Eure Hilfe
Käpt´n Blaubär
(Ingo)
 Betreff des Beitrags: Re: Anzugsmomente Bremsscheiben
BeitragVerfasst: 31.01.2017, 12:03
23-25 Nm bei Stahlschraube auf Stahlgewinde
14-22 Nm bei Stahlschraube in Aluminiumgewinde (oder Aluminiummutter auf Stahlbolzen)
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 01.02.2017, 19:55
Dürften die selben sein wie bei der Z750E, da sind es 2,3 kpm = 23 Nm
BeitragVerfasst: 05.02.2017, 18:55
vielen Dank für Eure Hilfe :winken01:
Die Bremsscheiben sind montiert.
Vorher war aber 4 Farbschichte abkratzen angesagt. :evil:
Füllern und lackieren hat spaß gemacht :applaus01:
Das abschleifen, per Hand, der blanken Flächen an den Speichen war dann wieder doof :?
Käpt`n Blaubär
