Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:45
 Betreff des Beitrags: Fragen zur Gabel Z1000 A1 oder A2
BeitragVerfasst: 07.01.2017, 22:56
beim Zerlegen der Gabel ist mir aufgefallen, dass bei mir oben keinerlei Schutz vor Staub und Dreck fürs Lager vorhanden ist.
Da ist bei mir nur eine Scheibe und die Schraube.
Fehlt da nicht irgendeine Kappe zwischen der Scheibe und dem Lager ? :eek:
Wenn ja, woher bekomme ich das Teil ? Hab z.B. bei z-Fever nichts gefunden.
Der zweite Frage betrifft das untere Lager ?
Wie kriegt man das runter ?
Sitzt bei mir total fest, mit roher Gewalt wollte ich da nicht ran. :(
Viele Grüße
Joachim
 Betreff des Beitrags: Re: Fragen zur Gabel Z1000 A1 oder A2
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 00:22
Auf deinem Foto fehlt diese Kappe:
Das wäre das perfekte Werkzeug zu Abziehen:
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 09:44
Hallo Holger,
vielen Dank.
Ich hab da nach irgendwas aus Gummi gesucht, jetzt hab ich's auch zum Bestellen gefunden.
So 'nen Abzieher hab ich natürlich nicht, aber jetzt weiß ich wonach ich suchen muss.
Viele Grüße
Joachim
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 19:09
das bei dir montierte lager ist ja schon nicht mehr das originale kugellager, sondern kegelrolle. ist das schon wieder fratze?
grez
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 19:34
So wie das aussieht, ist das Kegelrollenlager gar nicht richtig auf dem Sitz.
Ich meine mal, das es schief sitzt.......
Vielleicht geht das auch ohne Abzieher runter, mach das mal kräftig warm
und drücke dann von unten mit nem breiten Schraubenzieher rein.
Wenn´s nicht gleich wegspringt, dann musst Du dir den Abzieher besorgen, oder
Dir das machen lassen.
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 08.01.2017, 19:57
w10765 hat geschrieben:
Gruß Markus
Ich glaube das täuscht durch die Beleuchtung! Ich habe auch schon mit nem kleinen Schraubendreher erstmal das Lager etwas angehoben und dann mit nem dickeren nach oben gehebelt. Es geht aber auch anflexen und dann die Schale abschlagen..jeder wie er mag! ;)
