 Betreff des Beitrags: Bremspumpe GPZ 600 R an einer Z440
BeitragVerfasst: 14.01.2017, 14:06
kurze Frage, wollte die Bremspumpe einer GPZ 600 R an eine Z 440 verbauen, ginge das ??
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspumpe GPZ 600 R an einer Z440
BeitragVerfasst: 14.01.2017, 16:41
:idee04:
Z440 eine Scheibe, GPZ600 zwei!
Ich denke die hat einen anderen Kolbendurchmesser (16mm?),
könnte evtl. funktionieren aber nicht sonderlich gut.
Besser was originales oder von einem Bike mit einer Scheibe vorn.
Lass mich aber gerne eines Besseren belehren.
Uwe
BeitragVerfasst: 14.01.2017, 18:05
Einfach mal probieren, kostet ja bei Egay fast nichts, könnte besser....aber auch schlechter (glaub ich aber nicht) werden.. :winken01:
BeitragVerfasst: 14.01.2017, 18:10
Die GPZ hat doch Stummel oder? Dann ist da sicherlich son abgeschrägter Behälter, das sieht nicht so gut aus wenn man die an normalem Lenker montiert, abgesehen vom geschrumpften Inhalt....
BeitragVerfasst: 14.01.2017, 18:43
der ist grade, darum gehts ja und der anschluss der bremsleitung geht nach vorne raus
bei der 440er hab ich einen kleinen lenker verbaut, deswegen suche ich da was " zierliches "
BeitragVerfasst: 15.01.2017, 17:35
Dann schau auch mal im Hondaprogramm, da habe ich mich bedient! Schöne kleine angegossene Behälter!
BeitragVerfasst: 18.01.2017, 17:43
Die kleine Brembo Pumpe PS12 oder !3 die funzt ist mit eckigem angegossenem Behälter und gibt es im Netz zum schmalen Kurs.
Eric
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
BeitragVerfasst: 22.01.2017, 17:28
habe eine gefunden, mal sehen obs geht ........
