Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:32
 Betreff des Beitrags: Z1 Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.01.2017, 15:13
Hallo Leute,
Da ich in meiner geistigen Umnachtung wieder eine 73er gekauft habe und mich wie ein Trottel von
Lack und Chrom habe blenden lassen, muss ich nun die Suppe auslöffeln.......
Hauptproblem ist die Geometrie des Rahmen. Irgendwo muss der mal nen Schuss über die linke Seite
bekommen haben. An den vorderen Rohren ist soweit eigentlich gar nix zu erkennen.
Die rechten Auspuffe stehen aber zirka 2,5 cm weiter weg als die linken. Die Aufnahmepunkte für diese,
habe ich bereits professionell mit nem dicken Schlegel nachgerichtet.....
Das Ergebnis war dann wie erwartet aber eher ernüchternd. Die Auspuffe rechts, lassen sich nicht mehr montieren. Das untere Rohr ist kein Problem, aber am oberen Rohr klemmt das dann,
ohne Spannung lässt sich das nicht mehr einfahren, geschweige denn befestigen.
Gibt es irgendwo eine Vermassung der Geometrie des Z1 Rahmen ??? über Google geht leider gar nix.
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
 Betreff des Beitrags: Re: Z1 Fahrwerk
BeitragVerfasst: 01.01.2017, 17:32
Meinste nicht es würde mehr Sinn machen einmal in den sauren Apfel zu beißen und den Rahmen einer Profifirma zum vermessen und gegebenenfalls richten zu überlassen anstatt den mit nem Hammer zu bearbeiten? Is ja ein wenig schade bei einer 73ger denke ich! Dann haste ne Basis auf der du aufbauen kannst...
BeitragVerfasst: 01.01.2017, 20:26
Servus Schnippel,
Klaro wäre das der richtige Weg.........
aber ich habe das schon mal mit einer anderen Kiste machen lassen.
Bei einer sehr bekannten Firma. Das Ergebnis war aber sehr, sehr enttäuschend,
eigentlich sogar niederschmeternd. Da passten nach dem Richten nicht mal mehr
die Motoraufnahmen, das Hinterrad stand zirka 2 cm aus der Mitte :roll:
aber angeblich stimmte die Rahmengeometrie bis auf den Millimeter.....
Deshalb bin ich da sehr zurückhaltend geworden.
Vielleicht liegt das auch an der Auspuffanlage ????
Trotzdem vielen Dank.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 01.01.2017, 20:37
:roll: hmm, das ist natürlich eine schlechte Erfahrung, da stimme ich dir zu. Ich habe vor ner Zeit eine Nachbauanlage montiert, ich habe keinen Grund gehabt da zu meckern, ein wenig ausrichten und gut wars!
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 18:29
Alternative, wenn es dir nicht um den originalen Rahmen geht..........anderen , guten und geraden Rahmen nehmen und alles umbauen.
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 20:25
ZGisi hat geschrieben:
Die Zeiten wo die Rahmen auf den Bäumen wuchsen ist lange vorbei Gisi!
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 20:47
Hi Markus!
Bau einfach ne Marving dran, und
schon ist das Problem gelöst! :lol07:
gruss bernd
p.s
ein gutes neues Jahr wünsche
ich dir und deiner Familie
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 21:41
Schweißer hat geschrieben:
Hi Markus!
gruss bernd
p.s
Hi Bernd,
Die Idee ist gar nicht so schlecht........sieht eh viel geiler aus :mrgreen:
Meinen Rahmen habe ich mir heute nochmals so gut wie möglich angesehen und denke mittlerweile
das der vielleicht doch in Ordnung ist.
Morgen baue ich mal die Auspuffe von meiner 75er runter... :idee04:
wenn die passen, dann wäre tatsächlich eines der rechten Auspuff Rohre verbogen.
Das wäre aber echt der Hammer, weil da sieht man weder Dellen noch einen Aufsetzer oder sonstiges.
Melde mich wieder.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 21:52
Kann es sein das die Hinterradachse falsch herum eingebaut ist und die Mutter rechts ist?
Somit kommen die rechten Rohre nicht bis an den Rahmenhalter.
Drehen und gut ist.
Tommyba
BeitragVerfasst: 02.01.2017, 23:37
Jogi hat geschrieben:
Drehen und gut ist.
Tommyba
Was hast du denn jetzt gemacht???
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 10:59
Drehen und gut ist.
Tommyba
Was soll das denn an der Rahmengeometrie ändern ob links oder rechts rum??
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 12:39
Schnippel hat geschrieben:
Drehen und gut ist.
Tommyba
Wenn es nur darum geht, dass der Auspuff passt, gar nichts.
Aber es könnte das Problem lösen.
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 13:26
Ich meine dass die rechten Rohre auch weiter vom Rahmen abstehen oder trügt mich meine Erinnerung? :idee04:
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 14:27
bei mir sind und waren die achsmuttern immer rechts, links passt sie nicht mit dem auspuff :idee05:
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 17:30
So jetzt habe ich den Fehler, dieses Drecksding.......
Unglaublich aber wahr, es ist tatsächlich das untere rechte Auspuffrohr, das nicht richtig gekröpft ist.
Dieses Drecksrohr hat nicht nur die falsche Krümmung, sondern ist auch noch seitlich verdreht.
Ich habe heute meine 75er Rohre montiert und siehe da, die waren nach 20 Minuten montiert.
Die passt jetzt einwandfrei.
Es ist halt immer blöd zu erklären..... aber mein Vorgänger der Maschine, hat die Auspuffe richtig
ran gemurkst, wie den ganzen Rest an der Maschine, wo der seine Finger dran hatte. :lol07: :lol07:
Wie kann man nur so blöde sein und die Rahmenrohre, wo die Aufnahmeaugen für die Auspuffe sind, soweit
nach außen zu kloppen, bis man irgendwie die Anlage montiert bekommt und das ganze trotzdem noch voll unter Spannung ist..... :lol07: :lol07: :lol07: :lol07:
Na ja, eine Sorge weniger, mal sehen was jetzt noch alles auf mich zu kommt.
Gruß Markus
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 19:19
ich kannte mal einen, der hat eine anlage zerlegt, neu verchromt und wieder zusammengefügt. möglicherweise ist beim zusammenschweißen ja was schief gegangen. die anlage ist doch im besitz deines vorbesitzers, evtl hat sie ja an deiner karre einen abnehmer gefunden :lol05: :applaus01:
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 19:46
900 dohc hat geschrieben:
:D :D :D
Ich hau mich weg.
Das nennt man auch Edelstrott.
:lol:
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 21:52
He, He, Amir :lol:
Ich hab den Müllhaufen ja gesehen.....
tatsächlich so wie Du schreibst, da sind die rechten Rohre auch nen 1/2 Kilometer weit weg vom Rahmen....
und meine Karre nu, ist natürlich auch so annährend.... vom Vorbesitzer schon schön in Farbe getüncht,
hier ein bisschen, da ein bisschen... :lol07: :lol07: aber technisch... oh,oh,oh.... :roll: :roll:
aber sei´s drum, der hatte noch nicht überall die Finger dran, so schlecht ist die Möhre auch wieder nicht,
im original ist die erhalten blieben, als Basis könnte sie zwar besser sein, aber man kann die schon noch retten.
Ach ja, morgen ist ja mein spezieller Tag, wenn´s gut läuft kommt mein grün / gelber original Lacksatz.
Auch ich muss mal Schwein haben :lol05: :lol05:
Gruß Markus :winken01:
BeitragVerfasst: 03.01.2017, 22:20
ist immer eine frage des preises :idee05: :winken01:
BeitragVerfasst: 04.01.2017, 17:23
Ach was, ab in den Schraubstock und eine wenig hingezogen
