 Betreff des Beitrags: Gabelholmproblem
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 18:35
ich bin im Rahmen meines Umbauprojekts dabei die Simmeringe zu erneuern. Ich verwende hier ZZR 600er Holme.
Jetzt zum Problem, ich krieg nachdem das Innenleben inkl. Öl raus ist, Stand u Tauchrohr nicht auseinander gezogen. Hat jemand auch schon mal so ein Problem gehabt?
Sprengring über dem Simmering ist natürlich raus. Es fühlt sich so an als ob die innere Gleitbuchse in die äußere rutscht wenn ich versuche die Rohre auseinander zu ziehen. Der Simmering hat sich trotz größter Kraftanstrengungen bisher kein Stck. bewegt :-(
Jetzt versuche ich schon den Simmering zu zerstören um ihn vielleicht so raus zu bekommen ohne das die Rohre auseinander sind, zumindest als ersten Step. Komm aber nicht wirklich gut ran ohne das Tauchrohr zu beschädigen.
Langsam gehen mir die Ideen aus.
Hat jemand auch schon so ein Problem gehabt und wie gelöst?
Bin für jeden Tip dankbar.
Radi
Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.
Boethius, - römischer Gelehrter 515
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelholmproblem
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 18:57
das ist alles gemacht ??
http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?t=815&start=20
Oldkawaman
Back to the Roots
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 19:04
Unten ist noch eine Imbus Schraube drin.
Dann klappt es auch. :lol07:
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 19:06
Jep, mach das auch nicht zum ersten mal, aber noch nie hat da was geklemmt. :oops:
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 19:08
ELR-Racer hat geschrieben:
Wie gesagt, dass Innenleben ist schon raus.
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 19:42
Ich hatte ähnliche Probleme mit ner ZX 10 tomcat und einer GSXR Gabel. Ich habe die Standrohre mit ner Ummantelung und Alubacken im Schraubstock vorsichtig verspannt und dann ruckartig mehrfach an den Tauchrohren gezogen, dann ging alles raus, vorher nicht!
BeitragVerfasst: 07.10.2016, 21:29
Schnippel hat geschrieben:
Genauso gehts. Ist eigentlich normal das man den Simmerring ruckartig mit dem Standrohr rausschlagen muß. Werden ja auch mit Nachdruck eingetrieben.
Moos
BeitragVerfasst: 08.10.2016, 14:37
Ja, stimmt. Genauso gehts,- und wenn nicht?
Das ist meine Frage. :|
BeitragVerfasst: 08.10.2016, 14:40
Radi hat geschrieben:
Dann hast du den Sprengring/ Sicherungsring nicht entfernt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 08.10.2016, 14:58
Ich hab hier mal ein Beispielfoto wo schön erkennbar ist, wo die äußere Buchse saß und die innere noch sitzt.
Wie schon geschrieben, vermute ich das die innere Buchse die äußere ein wenig aufspreizt und so bei ruckhaftem Reissen alles nur noch fester klemmt.
Da ich sie ja aber durch gutes Zureden ja auch nicht raus bekomm, bin ich für Ideen dankbar wie ich den Simmering raus bekomm.
BeitragVerfasst: 08.10.2016, 20:15
Bist Du zu schwach. :mrgreen:
Im Ernst, da muß man ab und an schon mit Schmackes am Standrohr reißen.
Moos
BeitragVerfasst: 08.10.2016, 20:23
wie einige der vorredner angedeutet haben, mit krawallo am rohr zerren. nicht ziehen, sondern mit wucht gegen den simmering hämmern. simmeringe sitzen teilweise festgebacken wie beton in ihrem sitz, da hilft nur rohe gewalt.
einen dermaßen festgebackenen simmering bei montierten rohren aus seinem sitz zu popeln, ist nahezu aussichtslos.
den bereich um den simmering ordentlich heiß machen hilft möglicherweise
grez
amir
BeitragVerfasst: 17.10.2016, 19:55
Hier, falls es interessiert warum die Rohre nicht auseinander gingen:
So abgenutztes Teflon hatte ich noch nie
Am Ende hab ich den Simmering aufgebohrt u ausgehebelt und das Standrohr warm gemacht.
BeitragVerfasst: 20.11.2016, 22:51
so, alles wieder schön:
alles neu, Tauchrohre, Buchsen. Simmeringe und Öl und Farbe
