Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
 Betreff des Beitrags: Kawasaki 636c - knacken in der Gabel ?!
BeitragVerfasst: 11.08.2016, 22:18
Hallo zusammen.
Ich habe eine Kawasaki 636c BJ 05
Gestern als ich meine Maschine aus der Garage gerollt habe bemerkte ich ein "knacken"
Das Geräusch kommt aus der rechten Gabel dort wo der Dämpfer drin ist.
Das Geräusch ist nicht sehr laut, und es tritt nur auf wenn ich am Lenker kräftiger hoch und runter ziehe.
Natürlich bin ich heute sofort in die Werkstatt, ich fahre erst seit dieser Sasion daher bin ich noch kein Profi oder hab Erfahrung mit Motorrädern.
So in die Werkstatt gefahren, Problem vorgeführt...
Sofort sagte er, ich soll mir keine Gedanken machen, nichts schlimmes....
Damit war ich nicht zufrieden denn ich möchte 100 % Sicherheit.
Also, Lenkkopflager geprüft, i.O
Radlager geprüft i.O
danach beide Bremssättel vorne runter, Bremsscheibe kein Spiel, Bremssättel unten, Geräusch immernoch da.
Also Bremse i.O
Nach einiger Zeit wurde der "knackpunkt" näher lokalisiert, rechte Seite der Gabel, wahrscheinlich ganz unten.
Der Mechaniker sagte mir wieder, es sei alles O.K, das Geräusch würde sich absolut nicht schlimm anhören!
Er tippt jetzt nach der längeren Diagnose auf einen, ich glaube Simmerring ? sagte er... Im unteren Bereich der Gabel.
Dieser Ring hätte höchstwahrscheinlich minimales Spiel was überhaupt nicht schlimm ist.
Da mir das Geräusch vorher nie aufgefallen war, mache ich mir trotzdem Gedanken...
Ich kann ihm halt nur vertrauen und es dabei belassen, aber irgendwie ist etwas Angst im Hinterkopf mit dabei...
Meine Verwandschaft fährt seit ewigen Jahren zu ihm und ist total zufrieden mit der Arbeit.
Er macht auch einen super Eindruck, ist nett und soweit ich als Leihe beurteilen kann, versteht er sein Handwerk. Aber meine Bedenken sind halt einfach im Hinterkopf..
Habt ihr einen Tipp ? Soll ich es einfach dabei belassen ? Oder nochmal in eine andere Werkstatt fahren ?
Könnte das so sein wie er gesagt hat und das ist echt nicht schlimm ???
Bin über jede Hilfe dankbar....
Achja, Vibrieren tut nichts beim Bremsen...
Das Geräusch ist nur im Stand hörbar bei kräftigem am Lenker ziehen.
Ich kann den Lenker im Stand minimal nach hinten bewegen wenn ich feste dran ziehe..! 0,5mm ? Schwer in Zahlen zu sagen... Aber soll wohl auch normal sein, aber das ist mir vorher einfach nie aufgefallen und ich bin der Meinung das ist neu, ich kann´s aber auch net beschwören :\
 Betreff des Beitrags: Re: Kawasaki 636c - knacken in der Gabel ?!
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 04:59
Moin schau mal im netz ist ein problem was bei der 636 öffter auftritt .
Kumpel hatte das auch ist immer noch da weis aber auch niemand was es ist .
Ist deine gabel auch so beschissen einstellbar bzw beim voll reinhacken vorne geht sie sofort auf block ?
Mfg martin
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 07:01
Hatte schonmal Bei Google gesucht, da hab ich irgendwie jede menge Sachen gefunden, nur die Beschreibungen waren immer etwas anderes und auch nicht nur bei der Kawa.
Ob die Gabel schlecht einstellbar ist weiß ich nicht, ich habe das noch nicht selbst gemacht, wie gesagt ich bin noch Fahranfänger sowie Motorrad Anfänger, nach dem kauf hatte ich die Maschine in der Werkstatt zum komplett check.
Bremsflüssigkeit gewechselt und der rest war alles i.O
Wie meinst du das bei kpl. Lenkeinschlag auf block ?
Also rein vom Lenken her kann ich über nichts klagen was mir negativ auffällt.
Gruss Tim
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 09:25
Hi Tim,
Erstmal herzlich willkommen im Forum der Kawasaki Z Fans.
Ich denke einem erfahrenen Motorradschrauber kannst du da schon vertrauen.
Ein Simmering heiss in echt Wellendichtring, hat also keine mechanische Funktion ausser abdichten, wenn der defekt wäre, würde Öl fließen.
Wenn du so ein altes Moped fahren würdest, wie wir das hier tun, könnte dich schon längst nicht mehr jedes kleine Geräusch beunruhigen.
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 10:25
Hi, Danke :)
Ja das glaube ich dir, aber so ans Anfänger will man halt auf Nummer sicher gehen ;)
Ich bin mir nicht mehr sicher ob er Simmerring sagte, ich glaube aber er meinte irgendwas, was ganz unten in der Gabel sitzt hat evtl. minimal Luft was aber total unproblematisch wäre.... Ich meine er sagte irgenwas mit "Ring" oder eine kleine Rolle/Kugel die kurz minimal ans Gabelinnengehäuse kommt...
Ja man macht sich halt einfach so viele Gedanken als Neuling, ich entdecke ja gerade erst die Welt es Motorrad fahren´s :D
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 11:44
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: So schauts aus :winken01:
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 14:32
ich halte es ohnehin für eine fatale fehlentscheidung, sone rakete wie die 636 als anfängerhobel zu bewegen.
mit diesen granaten lernt die jugend doch überhaupt nicht mehr das fahren.
hättste dir erst mal ne sr500 oder ne xt geholt. das gibt stramme waden und mit sowas lernt man demut :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 15:03
Hallo.
Also mit 30 behaupte ich mal von mir, ich bin seit kurzem aus dem Jugendlichen Alter raus :)
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 19:10
Sorry irgendwie hatte der vom Handy den Beitrag 3x gepostet...
Und dann konnte ich den nicht löschen...
Hier mal ein Video zum Geräusch :
https://youtu.be/gB8n4fzuPdI
BeitragVerfasst: 12.08.2016, 20:42
timyvr6 hat geschrieben:
Aber ich... ;)
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 07:30
@timyvr6,
wenn der Mechhiker sagt es ist alles i.O. dann muss man ihm zwar nicht immer glauben, aber gerade als Laie Ä/ Anfänger in Motorradsachen sollte man doch mal Vertrauen ausüben.
In der Gabel bewegen sich so einige Teilchen. Die reiben aneinander........ und können daher mal Knackgeräuschemachen, gerade, wenn du die Kiste im Stand bei stehenden Motor bewegst hörst du das auch. Beim Fahren nicht. Wenn du es beimFahren hören würdest, wäre das Speil o.a. so groß, dass es außerhalb der Toleranzen wäre und vielleicht (muss nicht sein) gefährlich werden könnte.
Wir hier in diesem Forum beschäftigen uns mit den Z Kawas aus den 70/80er des vorherigen Jahrhunderts. Da knackt es schon mal und es ist gar nicht schlimm. Die Erfahrung zeigt auch (ich bin über 50), dass man als junger Mensch oder Beginner am Fahrzeug Dinge beanstandet und Fehler richtig sucht, wo gar keine sind. Dann fängt man an auseinanderzubauen, auf andere zu hören , die noch weniger wissen als man selber, und ruck zuck ist das Ding (Motorrad) kaputtrepariert. Wird dann für ein paar Euros verkauft.
Wenn der Mechaniker also sagt es sei alles in Ordnung glaub ihm mal.
Und bezüglich des Lenkers. Das ist vermutlich ein Rohr.........ich kenn mich mit dem modernen Zeugs ja nicht aus--- hier haben wir Rohrlenker-- :; wenn man da am Ende dran zieht, bekommt man das Rohr auch nach vorne gebogen. Ist ganz normal und muss auch so sein, damit das Material die Schwingungen/Lasten etc aufnehmen kann und nicht sofort durchbricht. Schau dir mal die Auflieger von eienm Sattelschlepper an. Die Träger biegen sich da auf 15 m 10 cm durch...........alles normal. Wenn es nicht so wäre würde es gefährlich. Die Techniker hier können dir das sicherlich besser erklären.
Gute Fahrt und viel Glück mit der KAWA
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 09:53
hör dir einmal eine ducati an,....
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 10:27
ernesto hat geschrieben:
Du meinst das Geräusch, als wenn einer am Besteckkasten rüttelt? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 15:28
ja.genau das :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 17:01
Wenn 2 oder 4 Zylinder gegeneinander arbeiten kann das auch nix werden :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 19:06
Hallo.
.. ich bin mit 48 immer noch nicht erwachsen .. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13.08.2016, 19:43
martin58 hat geschrieben:
Hallo.
Grönlandhaie werden, so hab ich gestern gesehen, mit 150 Jahren gerade Geschlechtsreif, da können wir mit gerade um 50 nicht erwachsen sein, geht garnicht! ;)
BeitragVerfasst: 15.08.2016, 06:25
Ja erstmal danke ZGisi für dein Beitrag.
Das in dem Forum hauptsächlich Maschinen aus 70/80iger gefahren werden, wusste ich garnicht,
ich dachte das wäre das richtige Forum für mich denn meine fängt ja auch mit einem Z an ;)
ZX-6R
Ja ich hab noch festgestellt, das Geräusch ist nicht vorhanden wenn es warm ist, sondern nur wenn es so sau kalt ist wie letzte Woche.
Ich hab auch die tollsten Meiningen gehört, von "Gabel gebrochen" über "zu viel Luft in der Gabel" bis hin zu "ist alles okay" :)
Da das Geräusch jetzt wie gesagt im warmen Zustand sowie kaum bis garnicht mehr zu hören ist, belasse ich die Sache jetzt dabei :)
BeitragVerfasst: 15.08.2016, 21:01
Wenn DU mal die komplette Kawa Modellbezeichnungshistorie durchsiehst, wirst Du feststellen, das der Großteil mit Z anfängt oder Z beinhaltet.
Z1 Z900 GPZ ZZR ZXR ZRX..........
