Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:11
 Betreff des Beitrags: A2 Bremsbeläge hinten
BeitragVerfasst: 15.07.2016, 16:13
Hallo habe vor kurzem meine hinteren Bremsbeläge ausgebaut und leider nicht darauf geachtet in welche Richtung die Pfeile auf den Blech zwischen Brems-Kolben und Beläge zeigen sollen ??? nach vorn ?? oder nach hinten ???
würde die neuen gerne schnell wieder einbauen.
Besten Dank
 Betreff des Beitrags: Re: A2 Bremsbeläge hinten
BeitragVerfasst: 15.07.2016, 17:58
Ich würde sagen: Nach vorne
Ohne Ahnung von von der A2 zu haben
BeitragVerfasst: 16.07.2016, 08:09
IM KAWA WHB auf Seite 122steht
:"DieBeilagen so einsetzen, dass die dreieckige Öffnung stets nach vorne zeigt".
Ich denke mit der "dreieckigen Öffnung" wird der Pfeil dann gemeint sein.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
BeitragVerfasst: 01.08.2016, 16:37
Vielen Dank
