 Betreff des Beitrags: Koni Dämpfer normal oder nicht?
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 20:53
Schaut mal bitte auf die Dämpfer. Diese waren an einer Z1R montiert. Es handelt sich um Konidämpfer und sind mit 2 verschiedenen und auch unterschiedlich langen Federn versehen. :idee04: Ich finde es sieht irgendwie selbgefrickelt aus. Teilt ihr meine Meinung oder gab es die so? Eine Nummer ist so nicht offensichtlich, hab den Lack aber noch nicht richtig entfernt!
 Betreff des Beitrags: Re: Koni Dämpfer normal oder nicht?
BeitragVerfasst: 21.06.2016, 23:42
Sieht aus als ob die originale Feder gebrochen wäre. Dann wurde wohl, weil nur eine kleinere zur Hand, die Kunststoffbuchse nach oben geschoben und die kleine Feder unterhalb eingesetzt. Sind halt jetzt progressive Dämpfer. :D
Meiner Meinung nach verbotener Pfusch. :x
Kannst ja mal damit zum TÜV fahren. :devil:
Moos
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 07:28
Moos hat geschrieben:
Nee,nee, laß mal, die habe ich mir gerade mal hergeholt um zu schauen was ich damit mache, verbaut werden die so nicht!
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 09:04
Bei den KONI's ist die Typennummer eingeschlagen - sind das überhaupt welche ?
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 20:26
Muß ich nochmal genau suchen, auf den ersten Blick keine Kennung, zumindest die obere Abdeckung der Feder ist mit Koni gekennzeichnet!
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 20:32
Sowas gehört in den Schrott.
BeitragVerfasst: 22.06.2016, 20:41
Keine Sorge Gisi, die habe ich abgebaut und nicht wieder montiert, sind mir jetzt zufällig wieder in die Finger geraten!
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 04:55
Guggst du:
Youngtimerbikes- Youngtimerbiker Forum,
"Restauration der schwarzen Witwe",Seite 6,Beitrag vom 30.12.2015.
Nachfolgende Bilder mit Restauration der Dämpfer.
Sind orig. Konis und nix verbastelt,hat schon seine Richtigkeit.
Frank
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 07:19
:roll: na, da will ich mal schauen wenn das ohne Anmeldung geht!
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 07:36
Tja, tatsächlich, auch mit 2 Federn versehen, scheinen identisch zu sein und kannte ich bisher nicht!
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 13:35
Und wieder was gelernt. Was es nicht tatsächlich so alles gibt.
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 14:51
Es lebt der Mensch so lang er strebt.
Stoßdämpfer auf Seite 9 in fertiger,restaurierter Form.
Frank
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 17:42
Trotzdem komisch das die obere Feder unten nicht geplant ist. Sieht aus wie gebrochen und wird sich mit der Zeit in die Kunstoffbuchse einarbeiten. Ist das bei den restaurierten Konis auch so? Kann das Forum nicht öffnen.
Moos
BeitragVerfasst: 23.06.2016, 20:36
Sind doch geplant.
Guggst du genau.
Forum:
Google Suche:Youngtimerbikes-Youngtimerbiker
Frank
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 06:52
Dämfer in ähnlicher Bauweise gibts immer noch!
Also nicht sooo ungewöhnlich.
http://www.kickstartershop.de/media/ima ... D_B3_1.JPG
Uwe
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 07:20
:idee04: Hatte ich ehrlich gesagt noch nie gesehen, macht doch viel mehr Aufwand sone Konstruktion!
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 16:53
franks hat geschrieben:
Sind doch geplant.
Guggst du genau.
Forum:
Frank
Ja, die restaurierten sind geplant da sieht man es genau. Bei dem von Schnippel fehlt aber def. ein Stück, denn der Ausläufer hört viel zu früh auf und hat ne Bruchstelle.ö
Moos
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 19:24
Ich werde die mal bei nächster Gelegenheit zerlegen und bessere Bilder machen. Wenn die keine Nummer haben sollten würde es mit Teilen dafür ja auch eher schwierig denke ich! :idee04:
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 20:01
@ Moos
Wenn man Bilder anderer Foren runterläd,sollte man den Rechteinhaber der Bilder vorher fragen.
Besser löschen,sonst kann es teuer werden.
Frank
BeitragVerfasst: 24.06.2016, 21:15
Wo kommt dieses Bild denn her und gibt es dafür eine Erlaubnis?
