Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:26
 Betreff des Beitrags: Experten ran an die Gabel!!
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 20:46
Ich überhole gerade eine Gabel der Z1000A2. Dazu wollte ich 2 vorhandene Klemmschalen für die Vorderachse verwenden. Die sahen auch erstmal passend aus...sind sie aber nicht!! :censored: Der Abstand der Bolzen an meiner Gabel und auch einer weiteren vorhandenen Gabel sind so 2-3 mm größer als die Klemmschale hergibt. Zudem sind die Schalen auch etwas kleiner sodass sie den Gabelfuß nicht ganz abdecken würden, die Breite ist identisch. Ich hatte noch welche von der Z1000J, auch die passen nicht. Jetzt stehe ich da... :idee04: ....in der Literatur habe ich bisher keine Unterschiede gefunden, hat da wer Plan von? Um Fragen vorzubeugen, die Bolzen an der Gabel sind schön gerade und nicht verbogen, auch an der zweiten Gabel nicht, das kann es nicht sein! Ich weiss nur nicht mehr von was für einer Gabel die Halbschalen stammten, außer Z900/Z1000 habe ich eigentlich nix!
 Betreff des Beitrags: Re: Experten ran an die Gabel!!
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 20:50
Z1?
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 21:12
900 dohc hat geschrieben:
Z1?
waren da die Bolzenabstände geringer?
BeitragVerfasst: 07.02.2016, 21:24
Ich kann dir mit Vergleichsbilder dienen.
Vielleicht hilft es dir weiter.
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 02:56
Z1?
Z1000 hat einen Pfeil auf der Halbschale, Z1 nicht.
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 04:35
Schnippel hat geschrieben:
Z1?
Nein, aber von der Breite her sind die etwas schmäler wie ich meine.
Moos
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 08:34
Auf meinen Halbschalen ist ein Pfeil, trotzdem passen sie nicht...ich mache nachher mal ein Bildchen...
BeitragVerfasst: 08.02.2016, 19:40
so, hier mal die Lümmel die nicht passen wollen!
Die reflektieren leider so. Die Schale hat eine Gesamtlänge von ca 54 mm, Breite ca 34,5mm und Mitte/Mitte der Bohrungen sind ca. 35 mm. Vielleicht vereinfacht dies ja eine Zuordnung!
