 Betreff des Beitrags: Zephyrschwinge in GPZ B Rahmen
BeitragVerfasst: 27.01.2016, 21:19
so, ich hab mir jetzt ne Schwinge von der 750er besorgt. :daumen02:
Da ich ZXR Räder verwenden möchte, brauch ich noch ne 25 mm Achse und die entsprechenden Exenter.
Genau genommen, brauch ich 25 x 322mm und Exenter mit nem Außendurchmesser von 67mm.
Im Moment vermute ich, könnte das Zeug von einer ZZR 1100 und vielleicht auch die Achse einer ZX 10 passen.
Bei nem Kumpel von mir steht noch ne GPZ 900, da lass ich auch gerade die Maße checken.
Die Anbieter bei Ebay haben's nicht so leicht mit den Antworten auf ihre Artikel und mit dem Messen noch zusätzlich :?
Hat jemand vielleicht Erfahrung und kennt die Maße von ZZR und / oder ZX 10 oder vielleicht noch einem anderen Modell?
Radi
Hättest du geschwiegen, wärst du Philosoph geblieben.
Boethius, - römischer Gelehrter 515
 Betreff des Beitrags: Re: Zephyrschwinge in GPZ B Rahmen
BeitragVerfasst: 27.01.2016, 22:40
Radi, hast Du mal gecheckt ob es evtl. passende Lager
für die Zephyrachse in Verbindung mit ZXR-Rädern gibt?
Dann kannst Du das komplette Geraffel von der Zephyr
verwenden. Ist vieleicht einfacher?!
Mit Suspuki-Felgen funktionierts so.
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 28.01.2016, 15:22
Oi, das ist ja auch noch ne Möglichkeit. :daumen02:
Hatt ich gar nicht dran gedacht.
Check ich gleich mal, Danke Uwe
BeitragVerfasst: 31.01.2016, 23:40
passende Lager gibts leider nicht :cry:
und GPZ 900 passt auch nicht, deshab nochmal die Frage nach ZZR, bzw. ZX 10 Maße.
Hat jemand Erfahrung?
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 08:17
also ich behaupte mit an sicherheit grenzender warscheinlichkeit, das es passende lager gibt!!
habe ich bei der C4-Schwinge mit susi-rädern auch gemacht :idee04:
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 12:34
Andi, sind aber ZXR-Räder die Radi einbauen will.
Susi paßt, klar. ZXR weis ich nicht :idee04:
Wenn es wirklich nichts passendes gibt, würd ich versuchen
beim Achsdurchmesser von 25mm zu bleiben und
die Zephyr-Exzenter evtl. aufbohren wenn genügend
Fleisch vorhanden ist.
Nächste Idee wäre auf die Zephyrachse ein stramm sitzendes
Futterrohr aufzubringen um die 25mm hinzubekommen.
Bin mal auf die Lösung gespannt, hab da auch noch'n
paar ZXR-Felgen und 'ne XJR-Schwinge liegen die irgendwann
mal verbaut werden wollen.
Uwe
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 13:06
Hallo dachte immer ZXR Radachse hat nur 20mm.Gruß Martl
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 14:23
Vorne 20mm
Hinten 25mm
Bei den Lagern bräuchte ich D= 52, d= 17
Diese Kombi hab ich noch nicht gefunden :-( D hört irgendwo bei einem Maß mit 40 auf.
Es sieht aber so aus als ob ZZR Teile passen. Exenter mit 25er Achse und richtigem Außendurchmesser hab ich schon gefunden.
Exenter aufbohren geht nicht, ist nicht genug Mat. da
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 16:05
52 ist Standart bei Suzuki und teilweise Yamaha, RI und sowas, haste bei Templer schonmal angefragt? der hat doch alles mögliche!
BeitragVerfasst: 01.02.2016, 16:15
Die Paarung 52/17 gibt es nicht als Standardrillenkugellager, nur 52/20 bzw. 52/25.
Moos
BeitragVerfasst: 22.02.2016, 15:23
So, Lösung wird jetzt so aussehen:
Rad umlagern auf 52/20, Innenrohr erneuern mit 20er Innendurchmesser,
20er Achse drehen lassen in der entsprechenden Länge und mit dem entsprechenden Gewindedurchmesser um die ursprünglichen Exenter weiter zu verwenden.
BeitragVerfasst: 22.02.2016, 16:24
Jep, guter Plan. Besser als irgendwelche Buchsen als Ausgleich zu benutzen. Nimm vernünftiges Material für die Achse, keinen Wald und Wiesenstahl. ;)
Moos
BeitragVerfasst: 22.02.2016, 17:53
Nene, passt schon,- nur feinster Werkzeugstahl ;)
