 Betreff des Beitrags: Bremsen in Cola einlegen?
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 10:44
nachdem die eigentliche Frage
nicht in der Überschrift auftauchte,
hab ich sie editiert.
der Admin
meine bremsen gehen nicht mehr von allein zurück der tüv hats bemängelt :twisted: der grund is die karre stand dreieinhalb jahre sind halt mit der zeit verdreckt meine frage ist kann ich die bremsen natürlich ohne backen über nacht in cola legen oder zerfrisst mir der mist die gummidichtungen hab kein bock die dinger zu zerlegen müßte auch so funzen danke im vorraus keep Z domi lee :twisted:
Zuletzt geändert von domi-lee am 13.04.2006, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 10:56
Ich finde, der TÜv hat das völlig zu recht bemängelt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit der Cola schon jemand ausprobiert hat.
Nach drei Jahren würde ich dann auch mal die Flüssigkeit wechseln.
Bremsen ist ja für Deine Sicherheit und nicht für den Graukittel!
Zuletzt geändert von ULF am 14.04.2006, 09:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 11:31
Also ich kann das auch nicht verstehen, die Bremsen sollten schon gehen finde ich. Ist doch auch keine Arbeit die Bremssättel zu zerlegen und mal schön sauber zu machen, steht mir auch noch bevor :D
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 12:06
bloß das ich davon überzeugt bin wenn man die karre mal n stuck fährt dann is des wieder ok die funktionieren ja optimal sie schleifen nur ein bischen das die bremsen gehn sollen weiß ich selber und die flüssigkeit is nagelneu
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 12:07
Hi domi Lee
bitte überarbeite deine Überschrift umgehend, da kannst du auch keine genaue Hilfe für dein Prob erwarten.
Würdest du darunter schauen, um einen Moped Broth Hilfestellung in deinem angesprochenem Prob geben zu wollen?
Sicherlich nicht.
Zudem dazu mach dich bitte mit den Boardregeln bekannt.
Cola ist ja wohl kein Mopedreparaturmittel, sonst wär es ja im Handel wie Loius , Polo etc DAFÜR erhältlich. Nicht mal die Mär vom sich auflösendem Fleisch stimmt. Also, keine ganze Bremse in Cola einlegen.
Aufmachen, reinigen, evtl Teile ersetzen, fertig.
Greetz
Alex
@ULF nen bisserl galanter gehts doch schon noch, oder?
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 12:45
Cola ist stark zuckerhaltig! Oder willst du Cola light nehmen??
Wenn du schreiben würdest, daß du sie in Alkohol legen willst würde ich daß noch ggfs. verstehen, aber nicht mit der Brühe, da verklebt ja alles noch mehr. Hast du beim Bremsflüssigkeit wechseln zu viel reingeschüttet, daß die Bremskolben nicht mehr zurückkönnen weil dein Behälter voll ist bis zum Anschlag?? Ansonsten reinigen und zwei dreimal vor und zurückbewegen dann ist doch alles wieder gut.
Sachen gibts. :shock:
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 12:54
ULF kann ich nur zustimmen ! Bremsen dient der Sicherheit und geht meiner Meinung nach an 1. funktionierender Stelle beim Mopped fahren !
Mach folgendes :
Rad vorne ausbauen (das ist ja wohl kein Akt !!!) und nun die Sättel durch Bremsen ETWAS zusammendrücken (nicht das noch die Kolben rauskommen / -fallen !!!) !
Etwas Bremsenreiniger draufsprühen!
Dann drückst du sie wieder vorsichtig und mit Gefühl und gleichmäßig in den Sattel ! mittels langen Schraubendreher oder Brecheisenstange !
Mach das bei jedem Sattel 3-4 mal und probierst dann mal aus !
So hat es bei mir mit einer 13 Jahren "stillstehenden" Z750E gemacht und funktioniert super !
Bremsflüssigkeit sollte dann gewechselt werden ! da du sonst ja evtl. doch noch die Bremssättel auseinanderschrauben musst :wink: -somit verschenke B-Flüssigkeit !
Viel Glück !
Danny
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 14:34
hi, zurückdrücken geht am besten mit einer schraubzwinge !!
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 15:03
wenn mans richtig macht, funktionierts aufeinmal!
BeitragVerfasst: 13.04.2006, 19:30
sorry jungs hab nur ne ziemlich bescheidene woche hinter mir TÜV, arbeit, freundin und so weiter tut mir leid und danke für die tipps ich machs morgen und dann gehts di oder mi zum TÜV bye domi lee keep Z
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 09:11
Alex the Z hat geschrieben:
Alex
Wir sind hier doch nicht bei den Landfrauen!
Außerdem nachdem Du die Überschrift editiert hast fehlt der Bezug zu der braunen Masse! Ich musste dann auch editieren!
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 10:16
domi-lee hat geschrieben:
@domi lee
.....und alles wird wieder gut!!!
Viel Erfolg!
@ULF: .....und alles wird wieder gut!!!
s ya!
Alex
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 10:30
dannydevil hat geschrieben:
Mach folgendes :
Viel Glück !
Danny
hast ja Recht aber wenn dann bitte gleich richtig, also ganz raus die kolben und richtig reinigen, genau so den Dichtring.
Nach den Reinigen schmiert man das ganze mit der Blauen Paste von ATE ein.
Wichtig kennt wider keiner von euch oder doch wenn dann Tippe ich auf zwei bis drei Leute.
So wenn die Pste drauf ist alles wider zusammen bauen und Glücklich sein.
Klar Danny geht es auch so wie du geschrieben hast, aber wenn man Zeit hat die man sich ja bei Bremsen so wie so haben sollte, dann machen wir das kommplette Program :wink: :wink:
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 10:34
Hi Domi lee,
Wenn hier mal einer scheiß Tage oder Wochen hinter sich hat bin ich das.
Klar? :D
Nee, lass dir kein Schwachsinn mit der Kola-Trillogie weismachen.
Das einzig "Wahre" iss nicht Warsteiner sondern den Mucken richtig auf den Grund zu gehen. Dann iss auch ruhe,..........irgendwann. :lol:
Kannst dich nicht vor dein Bike stellen und wie Weiland Uri Geller mal schnell ein Eisenteil verheilen. Fluch und Segen sind bei den alten Eisenhaufen halt Eng beieinander.
Und in deinem Fall hilft der Glaube allein nicht :!:
Möge die Macht mit dir sein 8)
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 10:50
Nehm das Cola, verfeiner es etwas mit Jack Daniels und spül den Frust einfach runter !! Ich kann aufgrund einer undichten Gabel zur Zeit auch nicht fahren obwohl morgen schon der Sommer beginnen soll, kann dich also sehr gut verstehen.... :cry: :wink: :D
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 11:35
nicht beginnen, morgen ist der Tag, wo Sommer ist!
Alex
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 12:59
Cola nur mit Whiskey.......das ist mein Vorschlag :twisted:
Greetings from the Land Down Under where the bike season never stops :-)
http://i319.photobucket.com/albums/mm45 ... 008072.jpg
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 15:45
... bischen schwanger geht auch nicht!
So, aber nochmal zur Cola.
Lasst sie euch nicht miesmachen, technisch mein ich.
(die Verdünnung irgendwelcher alkoholischen Getränke lass ich hier mal aussen vor ....)
Dieses inzwischen nur noch synthetische Gemisch eignet sich nachgewiesenermassen hervorragend zur Rostbekämpfung.
Auch Rost auf Chromteilen und Auspufftöpfen kann man damit prima entfernen.(Chrom ersetzt es natürlich nicht, wenn er erstmal weg ist)
NUR MUSS dafür erstmal ROST vorhanden sein !
Und da Rost Eisen voraussetzt, wird's bei der Bremsanlage nicht helfen!
(kennt ihr Bremsanlagen-Teile aus Eisen - ausser Bremsscheiben - ??)
Ansonsten siehe oben.
Hab mal ein ziemlich verrostetes Zahnrädchen einer alten Uhr in Cola gelegt - nach drei Tagen war es WEG ! -wohl nur noch Rost vorher.
Tanks kann man damit auch entrosten, man braucht bloss ziemlich viel von dem "Entroster" ![/b]
BeitragVerfasst: 14.04.2006, 16:01
cruelcheffy hat geschrieben:
Also das ist O.K. ,-am besten mit Jack !
Für reinigungszwecke nieeeeeeeeeemals Cola ! Oder gleich neuteile ordern !
Den Rest haben die Anderen schon geschrieben !
Uli
P.S. : noch eine (1) Woche 8)
dann brennt die Tonne 8)
BeitragVerfasst: 15.04.2006, 10:49
Motor-Fan hat geschrieben:
Uli
Jack nur pur. Alles Andere ist banausig! bzw. Kulturbolschewismus!!!:D
