Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:59
 Betreff des Beitrags: Gabel von KZ750E in Kz250C, Lnekkopflager inkompatibel
BeitragVerfasst: 05.09.2015, 18:10
habe mir einen kompletten Rahmen Z750E gekauft, mit Doppelbremsscheibenanlage vorn und Bremsscheibe hinten.
Mein Plan war, GABEL samt Gabelbrücken tauschen, fertig,
folgendes Problem,
Lenkkopflager Z750 30mm, bei der Z250 nur 25mm
Bräuchte ergo folgende Lager:
30mm, 46mm 11,5mm
30mm, 51mm, 12mm
Gibt beide nicht, hat jemand eine Idee?
Gruß Daniel
Hier der Blog zum Umbau meiner Kawa Z250 zum Cafe Racer Scrambler Mix
https://www.facebook.com/pages/IRON-EAGLE/1601540513409504?ref=aymt_homepage_panel
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel von KZ750E in Kz250C, Lnekkopflager inkompatibel
BeitragVerfasst: 05.09.2015, 20:24
Ich denke mir einem Umpressen des Jochs und mit einem Drehteil für das kleinere Joch in die 750 Brücke ist das gut lösbar.
Dabei müssen aber die Lagersitze gut auf dem Joch bleiben.(oben und unten)
Die Verschraubung ist auch sehr wichtig.(gesammte Länge vom Joch bis Verschraubung oben)
BeitragVerfasst: 05.09.2015, 20:30
Ach ja das Vorderrad passt auch nicht plug and Play.
Da müssen mit Sicherheit neue Distancen gedreht werden damit das Rad auch mittig läuft.
Wenn die Steckachse unterschiedlich ist muss auch noch umgelagert werden.
BeitragVerfasst: 05.09.2015, 22:20
Kurze Verständnisfrage was ist ein Joch?
Das Rad passt, weil ich ja die gesamte Gabel tauschen will, samt felge, bremse, Achse und Scheiben.
gruß Daniel
BeitragVerfasst: 06.09.2015, 09:14
Das Joch ist die Verbindung der beiden Gabelbrücken zum Rahmenkopf.
Ich denke du lässt es besser sein mit deinem vorhaben oder lässt es von jemanden machen der etwas davon versteht.
Bitte nicht falsch verstehen aber da hängt ne menge von ab ob du mit dem fertigen Moped auch ans Ziel kommst oder Tot bist.
BeitragVerfasst: 06.09.2015, 12:40
Moin.
Schau mal, ob Du hier das passende bekommst ... die haben auch teilweise die besoffenen Sondermaße für Kawa ...
http://www.dswaelzlager.de/
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 06.09.2015, 22:00
Gute Seite, das für unten hätte ich dort bekommen, das obere leider nicht, ich besorg mir irgendwoe noch n 750er motor und mach beide fit =)
