 Betreff des Beitrags: Genaues Modell <> Fgst-Nr <> Baujahr ??
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 19:38
Hi Folks
wie in meinem Vorstellungsthread zu lesen hab ich mir für 80€ ne neue Baustelle an Land gezogen.
Leider weder Papiere noch Schlüssel zu der guten.
Somit als nur das an Daten was auf dem Bike zu finden ist.
Und schon steh ich mit drei Fragezeichen da... :idee04:
Vllt kann mir ja einer der Spezies hier weiterhelfen!
Laut Plakette am Lenkkopf:
Typ: KZ650B
652ccm
Fgst-Nr.: KZ650C-020229
Die nummer auf der Plakette stimmt mit der eingeschlagenen rechts am Lenkkopf überein
Also was is das nu fürn Typ und was fürn Baujahr?!
Danke für die Hilfe schonmal.
MfG Timme
Failure is always an option!
 Betreff des Beitrags: Re: Genaues Modell <> Fgst-Nr <> Baujahr ??
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:24
Hallololöchen,
Das was auf dem Lenkkopf eingeschlagen ist, sollte Deine Z650 sein.
Die Typenschilder sind oft später angebracht worden.....
weil Maschine im Ursprung nicht aus Deutschland.
Greez Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:26
Also is es doch ne C auch wenn aufm Typschild B steht?!
Immerhin n Anfang. Danke!
Is aber immer noch die Frage nach Baujahr und ggf dem genauen Modell...
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:30
Is auf jeden Fall ne C....
Die Nummer kann aber auch ein Fake sein...
Mach halt mal Bilder und stell die hier ein.
Nur so kann man da was wirklich genaues sagen.
So Long,
Markus :winken01:
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:32
Sie sollte gussfelgen, scheibenbremse hinten,
Und einen Kicker haben.
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:36
Sollte eine c2 sein, Baujahr 78
Gruss Bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:42
Gussräder: Check
Scheibenbremse hinten: Check
Kicker: Check
Bilder:
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:46
moinsen, versuch's mal hier:
http://www.kawa-z650.de/technik.shtml
gruß, uwe
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:49
Für 80 Euronen hätt' ich die auch genommen :daumen02:
Jutta
Stell' mir nie eine Frage, solange Du für die Antwort nicht bereit bist!
http://www.z-club-krefeld.de/
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 20:54
Na aber hallo...
Selbst wenn der Motor nicht mehr laufen sollte...
Auch ohne Schlüssel und Papiere...
Und auch ohne Zündschloss und ohne Bremsflüssigkeit...
Bei dem Preis! 8)
Wenn man den Kicker etwas bewegt merkt man das noch Druck aufgebaut wird im Zylinder.
Dichtungen sehen auch aus, als ob schon mal gewechselt...
Aber ich denke ich werd dann mal nen seperaten Thread aufmachen für den Ofen!
Hier gings mir erstma drum rauszufinden was ich denn da nu genau geangelt hab!
Danke!!
MfG Timme
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 21:04
Ist eine Z650 C2
Ich habe eine mit der Fahrgestellnummer 020088 mit Erstzulassung 02.07.1980.
Lt KfZ Brief KZ650B ABE Nr. A206 Nachtrag II Beschreibungsbogen KBA am 06.03.1979
Kfz-Brief wurde ausgegeben am 16.06.1980.
BeitragVerfasst: 27.07.2015, 22:44
Will hier keinen Thread entern - nur mal so ein paar lapidare Fragen zur 650er:
Sehe oft 77er B1-Modelle, einmal mit einer Bremsscheibe, einmal mit zwei Bremsscheiben. Kann es sich dabei um Import-Bikes handeln? (Also bei den mit einer Bremsscheibe) Und, wenn ja, welche Änderungen waren noch an den Import-Modelen?
BeitragVerfasst: 28.07.2015, 06:45
B1 hatte eine Scheibe, Aufnahme für die 2.Scheibe/Bremssattel war aber schon vorh., konnte also nachgerüstet werden. Späte B1 sind in Deutschland ab Impoteur schon mit der 2.Scheibe ausgerüstet worden. Hauptbremszylinder wurde, so meine ich, auch getauscht.
Gruß, Uwe
BeitragVerfasst: 28.07.2015, 08:20
80 € hättest Du alleine schon für die Sitzbank bezahlt. Glückwunsch!
