 Betreff des Beitrags: Distanzhülse Gabel Z1 Bj. 74
BeitragVerfasst: 15.07.2015, 09:19
Moin aus dem norden,
ich werde in kürze meine Gabel überholen lassen und der Mensch der das macht hat soweit alles zusammen was er braucht ( neue orig. Standrohre/Dichtungen etc )
nur an neue Distanzhülsen kommt er nicht !
Hat jemand einen Tip wo es die noch gibt, wenn möglich orig. ??
 Betreff des Beitrags: Re: Distanzhülse Gabel Z1 Bj. 74
BeitragVerfasst: 15.07.2015, 12:47
Was genau meinst du mit Distanzhülsen? Hast du eine Part Nr.?
Sowas kenne ich aus der A4/A1.
BeitragVerfasst: 15.07.2015, 16:19
A2 Holger hat geschrieben:
Schließe mich holgers meinung an, in meiner A4 sind die dinger drin. die Nummer ist 44028039, dazu gehört aber auch
44029019, ist so ne art teller, die oben auf die feder kommt, darauf dann die hülse. Ist aber beides nicht mehr erhältlich. :devil:
Kannst du aber leicht nachbauen, wenn du ein bischen metallisch veranlagt bist 8)
Falls du die Maße brauchst, kannst du dich gerne melden
GruZ Jörg
BeitragVerfasst: 15.07.2015, 16:32
Die Federn sind dann natürlich auch unterschiedlich lang.
Z1/Z1A/Z1B/Z1000A2 sind länger.
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 15:24
Ja gute Frage was genau er damit meint !?
Muß mir mal ne Explosionszeichnung der Gabel anschauen....aber wenn es die Teile eh nicht mehr gibt...Mist.
BeitragVerfasst: 16.07.2015, 15:36
..., dann nimmst du die längeren Federn, die da sowieso rein gehören. ;)
BeitragVerfasst: 18.07.2015, 06:18
...oder lässt die Dinger fertigen. Klingt nicht sonderlich kompliziert.
Olli
BeitragVerfasst: 18.07.2015, 07:41
Hier mal ein älteres Bild von den Teilen aus einer Z 900 A4
