 Betreff des Beitrags: Bremsklötze wechseln... Z1000 ST
BeitragVerfasst: 12.05.2015, 19:45
.. klingt ja simpel und ist es wohl auch, aber da mir bei meinen Vorderradbremsen die Bremsklötze mal rausgefallen sind :lol07:
Wollte ich der Sache jetzt mal auf den Grund gehen, habe die alten Bremsklötze jetzt ausgebaut und wollte die neuen einbauen.
Bis dagin , wie gesagt simpel, wollte aber mal sehen wie die gesichert werden, weil da war jetzt nix.
Also schau ich ins schlaue Handbuch, da ist die Rede von einen Stift, von Anti - Ratterfedern usw..... habe ich alles nicht.
Ich habe noch nicht mal die abgebildete Bremse?!?! :idee04:
Werden bei DIESEN hier abgebildeteten Bremsen irgentwelche Sicherungen vorgenommen? Oder wird es so gemacht: innen anschrauben und die äussere einfach reinlegen?
Longrider
http://www.z1000st.com
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsklötze wechseln... Z1000 ST
BeitragVerfasst: 12.05.2015, 20:02
Genau,der eine Belag wird in den Träger eingelegt und"schwimmt" dort. Der andere wird in das Loch des Sattels eingelegt und von der anderen Seite mittels des gezeigten "Blechs" gesichert.
Sorry, ich habe zwar Bilder vom ST Sattel wie er zerlegt und zusammengebaut wird, aber keine wo die Bremsbeläge eingesetzt sind
BeitragVerfasst: 12.05.2015, 20:12
Das ist das gleiche Prinzip wie bei den abgebildeten Z 1000A Bremssätteln.
Montagereihenfolge ... von hinten anfangen.
BeitragVerfasst: 12.05.2015, 20:15
Kann es sein, dass du im WHB dasKApitel für die hintere Bremse gelesen hast ? Die Bremsbeläge werden nämlich durch Stifte gehalten. Siehe Bild
BeitragVerfasst: 12.05.2015, 20:37
Schau ins Handbuch....
seite 118
Longrider
BeitragVerfasst: 13.05.2015, 12:21
Jau, hab ich. Seite 118 und 119 beschreibt die Hinterradbremse !!
Die von dir gesuchte Beschreibung der Vorderradbrems ist auf den Seiten 110-113 beschrieben.
Ich kann Fielmann empfehlen :)
BeitragVerfasst: 13.05.2015, 13:11
Hatte über "Strg. + F" gesucht, (Bremsbeläge) hat er nicht angezeigt. :censored:
Naja aber es ist jetzt so, keine Sicherung, innen angeschraubt, aussen schwimmend. OK!
Longrider
