 Betreff des Beitrags: Höherlegung Z550B Bj. 82
BeitragVerfasst: 23.03.2006, 11:07
meine KZ 550B ist mir hinten ein wenig zu tief. Kann mir jemand Tipps geben, welche Stoßdämpfer ich verwenden könnte?
Danke!
BeitragVerfasst: 23.03.2006, 11:29
längere !? :wink:
da giebt's bestimmt was von koni, marzocchi, ikon, öhlins .....
bei meiner sind original 350mm beine drin.
BeitragVerfasst: 23.03.2006, 12:46
sobald du die Heckpartie mittels längere Stoßdämpfer oder Hilfsmittel erhöhst, hast du eine andere Fahrwerksgeometrie, die andere Fahreigenschaften hervorrufen wird !
Dann könnt ich dir nur raten, eher díe Sitzbank und das Heckbürzel NUR anzuheben, wenn es um die optik gehen soll !
Baust du denn irgendwas noch daran um ? (Fahrwerksbezogen / Schwinge & Gabel / Felgen)
BeitragVerfasst: 23.03.2006, 15:14
Hi Mission,
die von der Z 1000 A 1 sind ca 3 cm länger, und bringen schon einiges . Wegen der Höherstellung würde ich mir keine also große Gedanken machen. Bringt eher Vorteile im Handling.
Müsstest mal schauen wenn Du auf der linken Seite am Kettenschutz genügend Platz hast, kannste auch die von der 1100 Zephyr nehmen. :lol:
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 23.03.2006, 17:01
Hallo und schon mal vielen Dank für die Antworten.
Meine kleine Z hat bereits ein anderes Heck&Sitzbank :D
Veränderung kommt daher nicht in Frage. Schwinge/Felgen bleiben unverändert. Gabel bekommt nur andere Federn, sonst original.
Werde mich mal nach 1000er bzw. Zephyr Dämpfern umsehen.
Für weitere Vorschläge immer dankbar :lol:
 Betreff des Beitrags: Länge Federbeine
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 11:07
bräuchte noch mal eure Hilfe.
Die Federbeine meiner 550er sind 35cm lang. Wie lange sind die der 1000er (war der Meinung die seien auch 35 cm)?
Danke!
BeitragVerfasst: 28.03.2006, 16:55
hallo,
also soweit ich weiss hat die 1000'er auch 350mm federbeine. mußt halt mal sehen ob du was für ein anderes moped kriegst. die frage ist nur ob die schwinge überhaupt den einbau längerer federbeine zuläßt, also tief genug geht.
